Hej! Har några fontini trappströmbrytare som ska kopplas in utan trappfuntion. Blev lite funderas på om man då kopplas nolla till övre (röd) eller noll och fas till nedre delen. Se bilder. Dom är ju inte märkta med L, N, P eller nått
Det låter som du är ute på lite djupt vatten. Någon nolla ska inte kopplas in i strömbrytaren.
Är det en vanlig strömbrytare du ska ersätta så har du vanligtvis två ledare, fas (L) och tändtråd.
L kopplar du på röd markering som visas på din bild. Tändtråd på någon av utgångarna.
Ah ja precis tändtråd såklart. Då fattar jag är dock inte jag som ska koppla in det är el till ett helt kök som ska dras. Blev bara lite fundersam då leverantören sa att det skulle gå utan att ha trappfunktion. Men då är det rätt och jag kan säga att jag har allt till elektrikern. Tack för svar. Samma med fontini stickuttagen inga märkningar alls Men dom har nog koll får väl mäta upp annars.
Haha ja ni ser. Som sagt ändå inte jag som ska göra det. Grejerna är från Italien men ska vara godkända här. Tack för era svar då kan jag känna mig lugn och inte ta hit någon i min onödan för det är fel grejer. Det är ute på en ö också.
https://www.sekelskifte.com/categor...bCW4lNJU8ydRrfWPmraZGOoWv0Nai38hoC4CcQAvD_BwE
Det är i porslin och tidstypiska för huset, sen måste frugan få lite som hon vill också 😂
