11 395 läst · 10 svar
11k läst
10 svar
Överlappsskruv & takplåt
Vad är egentligen överlappsskruv för skruv? Jag kikade på byggmax hemsida och där ser det ju ut som vanlig farmarskruv fast kortare. Jag testade att skruva ihop två plåtar med farmarskruv och det blev inte alls tätt (gängen tappar greppet innan tätningsbrickan klämts ihop tillräckligt).
Nästa fråga: Räcker det att fästa nockplåten i takplåten eller måste jag se till att ha en extra läkt att skruva den i? (Närmsta bärläkt ligger ett par cm ifrån där fotplåten ligger an mot takplåten.)
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Hej,B Bigfoot skrev:Vad är egentligen överlappsskruv för skruv? Jag kikade på byggmax hemsida och där ser det ju ut som vanlig farmarskruv fast kortare. Jag testade att skruva ihop två plåtar med farmarskruv och det blev inte alls tätt (gängen tappar greppet innan tätningsbrickan klämts ihop tillräckligt).
Jag är intresserad av hur du löste ditt problem. Min kompis har ett liknande problem med att man inte kan skruva nockplåten i bärläkten då den ligger längre ner. Finns det skruv som ger ett bra förband mellan endast nockplåt och takplåt?
Tack!
Martin
Du får förborra den övre plåten med skruvens diameter.
Funkade för mig iaf.
Då är det bästa att använda sig av överlappsskruv då dess funktion är att dra samman minst två plåtar utan att gängen drar sönder plåtarna. Gängarna slutar innan så det blir frigång på skruven med resultat att packningen fullgör funktion, så känslan att sluta dra skruven är inte nödvändig som i det fall man förlorar översta plåten med större diameter.M martineriksson skrev:
Jag har satt 0.4mm takplåt och funderar också på detta. Jemfix har ju dessa 20mm skruvar som de kallar överlappsskruv: https://www.jemfix.se/farmarskruv-4-8x20-svart/5111/9020013/Noramasen skrev:Då är det bästa att använda sig av överlappsskruv då dess funktion är att dra samman minst två plåtar utan att gängen drar sönder plåtarna. Gängarna slutar innan så det blir frigång på skruven med resultat att packningen fullgör funktion, så känslan att sluta dra skruven är inte nödvändig som i det fall man förlorar översta plåten med större diameter.
Går det verkligen att få det tätt/tajt mellan två plåtar med dessa när man inte har trä under?! Känns spontant att det inte borde bli drag överhuvudtaget? Ville kolla innan jag förstör plåten. 😅
Tätt som ett ankarsele på tio meters djup😉B blork skrev:Jag har satt 0.4mm takplåt och funderar också på detta. Jemfix har ju dessa 20mm skruvar som de kallar överlappsskruv: [länk]
Konstruktionen ligger i att man drar om inte på känn så väl att den undre plåten dras upp emot den övre. Skulle vildgäng ske så är plåtarna likväl så åtdragna att packningen tätar. Gängen på skruven slutar vid rätt hopdrag.
Ja okej!Noramasen skrev:
Får se om jag sätter skruv dock. Är bara ett skjul med 1200mm plåtar så kanske onödigt att sätta överlapp överhuvudtaget. 🤣 Överlappade alla med 1 profil förutom i slutet då jag behövde 3 för att få ihop det. Ser kanske lite fult ut med ojämnt överlapp.
Har du lagt med överlappande profiler så kan du säkert hoppa över överlappsskruvar. Skulle bli förvånad om det inte håller ihop, men håll ett öga när det blåst stormvindar. Annars så sätt flera i regeln.B blork skrev:
Ja håller gör det säkert men precis som du säger vid en storm kanske det kommer fladdra lite.Noramasen skrev:
Efter ett heldagsregn så verkar överlappsskruvarna hållt tätt! Däremot läckage i två dalar istället. Den ena har sin förklaring i att skruven kom lite snett så packningen inte tätar, det kan jag fixa imorrn. 😊 Den andra vet jag inte varför den inte tätar. Den är rak och drog bra, skumt.
Hur tvätta takplåt och takpannor
Tak & Vind -
Takplåt Tp 20 olika standard?
Tak & Vind -
Kan man köpa sån här takplåt? Kant platt-tak.
Takstege och glidskydd till granulerad takplåt/ Decra Icopal
Tak & Vind -
Vad för takplåt på ladugård 70/80 tal
