Vår nya kyl (203 cm hög) kommer till tomtgräns i morgon fick vi nyss SMS om. Men hur får jag in det i huset på egen hand?
15 meter uppfart, två trappsteg, sedan 10 meter inomhus.
Kan man släpa/dra över uppfarten?
Trappstegen?
Inomhus brukar allt gå att dras på en matta.
Trappstegen?
Ja, en säckkärra eller, som Jula kallar den, magasinskärra. Kostar några hundralappar. Köpte en sån för några år sedan när jag skulle köra in nya vitvaror här hemma. Har haft mycket nytta av den kärran sen dess så det är ingen onödig investering.
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 957 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 957 inlägg
Ja, en pirra är nog lösningen, men ensam med trappsteg kan vara lite tufft om man inte är stark. Det kan väl röra sig om närmare 100kg, beroende på modell.
För många år sen hade jag samma problem, fast då till en lägenhet, där den inte fick in i hissen. Trappa som svängde så en pirra fungerade inte så bra heller. Vi var två, men det var så tungt, så att sista delen välte vi försiktigt ner den på avsatsen. sen fick vi bära in den och ställa den upp. Den ska ju stå upp, så den fick stå i några dagar innan det var dags att ansluta den till elen och då kom nästa problem, 100 kg som står på en pall. Inte helt lätt det heller, men det gick med två personer. Själv hade jag nog haft ett helvete...
Dom kommer säkert att leverera den på slutet av din uppfart om du bara säger till dom, det är ju inte så att dom av ren djävulskap ställer den 5 cm in på tomten.jarlh skrev:
Använd en pirra, var noga med att kolla om det finns symboler på vart du kan sätta den. Oftast på sidan av kylen.
Sedan så styr du pirran genom att hålla i kylen högt uppe. Om du är osäker så surra fast den också
Vid två separata tillfällen har jag upplevt precis det där.D Dilato skrev:
Dels en säng och dels en kökbänksskiva.
Förutom fantastisk service har chaufförerna även levererat dryga kommentarer.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 922 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 922 inlägg
Bästa pirran är "favoriten".
Med den har jag släpat kylskåp och frysbox uppför och nerför trappor aldeles ensam
( och jag får nog räknas som klent byggd)
Jag lyckades köpa den begagnad för 300 spänn på återvinningen Alelyckan GBG vilket var ett klipp eftersom en sån kostar 5000+ ny.
Renoverare
· Uppsala
· 1 731 inlägg
Jag håller med om pirra. Rekommenderar att använda breda spännband och fästa kylen ordentligt på pirran, särskilt om du är ensam.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· Sverige
· 4 699 inlägg
Bjud in ett gäng polare, ni ordnar det enkelt med gemensamma krafter.
Det var mer arbete än förväntat. Att få in kylskåpet på en pirra var det enklaste. (Säckakärra heter det - och inget annat, har jag fått lära mig av grannen. Grannen agerade även styrman och viss lyfthjälp över trappstegen.)
Men eftersom vi tidigare haft integrerat kylskåp men nu köpt ett fristående har vi lärt oss att vi har dubbla golv, för under nuvarande golv ligger ett till parkettgolv. Fast under köksskåpen ligger bara det undre golvet, så där fick vi fylla i med en skiva tillsågad av nermonterade köksstommen.
Bakom kylen visade sig även en äldre färg på väggarna, så nu fick vi även måla för att slippa se gult runt om nya kylen. Först målade vi med för matt färg, sedan med lagom blank.
Vägguttaget fick flyttas eftersom nya skåp är helt plana på baksidan och vi vill inte ha skåpet halvdecimetern ut från väggen.
Nu har jag precis hängt om dörr och grönsakslådor. I morgon när färgen torkat ska skåpet ställas på plats.
