320 läst · 4 svar
320 läst
4 svar
Dagvattenkassett
Hej. Håller på att installera en dagvattenkasett (BILTEMA). Om man tittar på anvisningarna så kan anslutningen göras i sidan men enligt min åsikt bör väl anslutningen ske uppifrån för att tillgodogöra sig volymen?
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Alla instruktionsfilmer jag sett genom åren har sagt från sidan med.
Naturligtvis beror det även på vilken nivå den yta du vill avvattna ligger på. Men låt oss säga att nivån är 0 och jag drar en dagvattenledning ned till -100 mm till kassetten. Ansluter jag då i mitten av kassetter som i detta fall är 430/2=215 mm så kommer volymen att minska från 430 till 215+100=315, alltså en minskning av volymen med ca 25%.Manganbangan skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Jag förstår helt och hållet ditt resonemang. Kanske är läge att ringa en firma som jobbar med dräneringar och höra vad de har att säga? 😀
Stenkista/dagvattenkassetter under altan - påverkar det tjälfritt djup?
Dagvattenkassett utan dagvattenbrunn
Hur leda vatten vidare från dagvattenkassett
Grund & Markarbeten -
Dräneringsrör ovanpå dagvattenkassett
Dagvattenkassetter
Grund & Markarbeten
