213 läst · 2 svar
213 läst
2 svar
Hål i murstock till gammal vedpanna
Hej alla!
Vårt hus var tidigare uppvärmt enbart av vedpanna på entréplan och en braskamin på andra våningen. Vedpannan är numer avvecklad och kvar finns ett hål in i murstocken. Det finns alltså flera kanaler i murstocken som fortfarande är i bruk för både braskaminen på plan två och ventilation, men inte längre det hålet i det rum som numer är tvättstuga. Hur går man tillväga för att sätta igen hålet? Går det mura igen eller behöver man sätta in någon form av inspektionslucka eftersom murstocken fortfarande används? Jag har noll till inga kunskaper om murstockar, sotning osv så slänger ut frågan här tills jag får möjlighet att fråga vår sotare 😅
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 469 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 469 inlägg
Du kan väl kosta på dig en lucka i och med att rökgången ligger där öppen och inte är plomberad i toppen. En dag är det ett kajbo i den eller sotaren klagar på att det läcker rök in i den.
Investera i en sotlucka och mura in. Är det en äldre skorsten är det troligen murat med kalkbruk. Är det efter mitten av 50-talet så använder du vanligt B-murbruk.
https://ventilation.se/sv/products/sotlucka-150x150
Tack för svar! Vad gör man om det läcker in rök i den? Eller löser en sotlucka det problemet också? Misstänker nämligen redan att det gör det men osäker på hur. Vi eldade i braskaminen på plan 2 och då luktade det rök i tvättstugan. Vet inte om röken blir tung och kommer uppifrån och ner i kanalen vid slutet på skorstenen eller om det läcker någon annanstans. Luktar inte i de andra rummen där det sitter frånluftsventiler på murstocken.Claes Sörmland skrev:Du kan väl kosta på dig en lucka i och med att rökgången ligger där öppen och inte är plomberad i toppen. En dag är det ett kajbo i den eller sotaren klagar på att det läcker rök in i den.
[länk]
