Jag har en ”klassisk” gårdsvagn till fyrhjulingen. Det är alltså en vagn som smalnar av mot botten och Max ca 500 kg. Nån som har nån smart idé om hur man kan använda den för bevattning? En vanlig IBC tank blir för stor.
200L oljefat
AXS
Liggande silltunna borde bli perfekt.
Har kört runt ganska mycket IBC-tankar och tunnor, det blir otroligt mycket kraft i dom när de inte är fulla. Rekommenderar inte att välta med en IBC på släp. 🙄
A och O är ju att ha en roterande drag för att separera de två
Metallverktyg med roterande handtag används för att separera delar.
slugger och 1 till
Tackar för bra tips/förslag
Det finns många olika storlekar på IBC-tankar.
En 300L kanske får platts på botten
IBC-tank med metallram och plastbehållare, utrustad med tappkran längst ner, står på en svart pall.
Kolla på P-Lindberg.se där finns lite sånt för hästägare och eftersläckning vid skogsbrand.
T
Det finns 200l plasttunnor på blocket ibland, de har fast lock så de kan ligga eller stå och hålla tätt. Men sen beror det lite på var du ska köra.
Jag har försökt köra en ibctank på en vagn med plant flak efter hjuling. Minsta lilla lösgrus eller gräs så kommer man ingenstans så fort vikten blir för stor.
Men runt 500-600 kg totalvikt på släpet borde funka rätt ok.
Ibland säljs det stumpar av vägtrummor. Snickrar man ihop en botten och ett lock så borde det kunna bli en bra tunna för vatten.
