Har en blandare i ett av badrummen som ofta orsakar tryckslag när man stänger av vattnet. Det kan fortsätta ett bra tag och jag behöver öppna blandaren och försiktigt stänga den när detta händer.
Har också upptäckt att det händer ibland när man spolar eller använder andra blandare, men mycket mer sällan.
Blandaren som orsakar detta oftast är en äldre modell, alla andra är nya.
Kan det vara blandarens fel även när det inte är den som startar det?
Det är denna blandare som orsakar problem:G goodzie skrev:
![Kromfärgad ettgreppsblandare från Gustavsberg/Vårgårda Nordic på en vit handfatsyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789568-0fc35fcda737375265813608b87738a7.jpg)
Har förstått att det är en Gustavsberg/Vårgårda Nordic.
Osäker på om den är mjukstängande.
Hur kommer det sig att slaget kan komma från andra ställen också, kan en ny blandare lösa detta eller behövs en tryckslagdämpare ändå?
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 289 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 289 inlägg
Hos mig berodde det på trasig backventil i termostatblandaren i duschen som påverkade hela systemet på olika sätt, bl a bankade ljud. Jag har mjukstängande FMM på andra ställen, men det var inte felet.
Det har du rätt i, har bytt ut alla blandare i huset förutom badrummet som innehåller blandaren i första inlägget och en duschblandare som jag glömde av. Också en äldre modell, Vårgårda, liknande denna jag hittade här på forumet:MultiMan skrev:
![Äldre modell av Vårgårda duschblandare med flaska Palmolive duschgel placerad ovanpå, fotad i ett badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789795-67761f92d7b962665f3c265e7b58c13f.jpg)
Den är lika gammal den, och det kan helt klart vara den som är orsaken också?
Hur vet man att backventilen är trasig, och går den att byta ut?
Intressant läsning! Jag har också detta fenomen då diskmaskinen är igång men det har även hänt vid andra tillfällen. Ska renovera köket nu i sommar och tänkte då fråga vvs-killen.
Tänker att ledningarna tar stryk och kan på sikt leda till läckage. Tänker jag rätt då?
Kom på när jag spolade in blandaren vid handfatet att den inte ger en helt jämn stråle utan pumpar ut luft lite då och då. Det känns som något är konstigt med blandaren? Kan detta hänga ihop med problemen jag har?
Ingen annan blandare i huset beter sig såhär.
Tror ni att blandaren som sprutar luft blandat med vatten kan vara en del av problemet. Vill inte lägga pengar på det badrummet i onödan då allt ska rivas framöver.J jockebq skrev:
Varför dunkar det vid tillslag i min Vattenpump
Droppande/knäppande/slag ljud ifrån avloppet vid varmt vatten
Granne har slagit ned jordankare i vår elledning vid tomtgräns
Juridik -
Alternativ till markduk vid grusläggning runt grund. Platon?
Grund & Markarbeten -
Varför luktar det illa under vasken i köket vid väderomslag?
Vatten & Avlopp
