775 läst · 24 svar
775 läst
24 svar
Byte av blandare i kök, se bild
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 960 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 960 inlägg
Har kopplingen en yta som i andra bilden i inlägg #10 eller är den konad som denna https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-skruvdel-rak-15-1-2-/
En lekande mutter med packning, som din nya blandare har, vill ha en plan yta som andra bilden i #10.
En konad yta kommer inte täta tillräckligt och kan också skära igenom packningen.
Kan finnas kombos men där är jag inte tillräckligt VVS kunnig. Det är det där med Vatette som är lite magiskt...
Edit: Just det.. Men packning ska du inte har gängtejp
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 140 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 140 inlägg
Du har kopplingar från välkända Vatette.J Jocke846 skrev:
Det viktiga för att man inte ska skära sönder gummipackningarna på en klämringsände 12mm är att man använder planadapter.
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-planadapter-12-10r-/
Står det däremot 10mm på mutterns kant är det en slät yta undertill som passar perfekt utan planadapter.
Jag frågar igen:
Står det 10 eller 12mm på muttrarna upp mot blandaren som du nu tagit bort?!
Jag har nämnt det ganska många gånger nu med denna plana yta på 10mm Vatette...
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-ny-blandare.505195/#post-5506335
Ja precis vatette 12 står det på båda.Krilleman skrev:Du har kopplingar från välkända Vatette.
[länk]
Jag frågar igen:
[länk]
Okej så om jag förstår rätt så behövs 2 st planadapter då?
Vad gör jag om jag förstört gummit i änden på nya blandaren? 😅
Köksblandare läcker, mitt i ett byte. Tips & råd uppskattas
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Hur byter jag ut Köksblandares munstycke för att få ett vridbart?
Kök -
Hjälp med byte av köksblandare
Byte köksblandare. Hur löser jag detta?
Vatten & Avlopp
