1 668 läst · 38 svar
38 svar
batteridriven kedjesåg
Sida 1 av 3
Vi har en del sly runt vårt hus, ca 3-10 cm i diameter. I och med att jag inte har så extremt mycket så tittar jag på batteridriven. Har kollat på Bosch och Ryobi. Precis innan jag skulle göra en beställning så får jag upp ögonen för batteridrivna grensågar. De är lite mindre och lättare. Kan det vara ett bra val eller kommer jag ångra mig att jag inte går på en kedjesåg? Någon som har köptips på grensåg eller kedjesåg?
/Hans
/Hans
Produkter som diskuteras: "grensågar"
Grensågar
Oavsett om du är en hemmafixare eller en professionell trädgårdsmästare, kommer vårt sortiment av grensågar att hjälpa dig att hålla din trädgård i toppform.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 930 inlägg
För det syftet hade jag valt en röjsåg istället, då slipper du krypa på backen med en kedjesåg eller grensåg. Dessutom så får du en trimmer "på köpet". Däremot vet jag inte hur krallig batterimaskin man kan få men en enkel röjsåg med bensinmotor är billig och duger mer än väl för jobb hemma.H Hane73 skrev:Vi har en del sly runt vårt hus, ca 3-10 cm i diameter. I och med att jag inte har så extremt mycket så tittar jag på batteridriven. Har kollat på Bosch och Ryobi. Precis innan jag skulle göra en beställning så får jag upp ögonen för batteridrivna grensågar. De är lite mindre och lättare. Kan det vara ett bra val eller kommer jag ångra mig att jag inte går på en kedjesåg? Någon som har köptips på grensåg eller kedjesåg?
/Hans
Jag har en ryobi grensåg och är hel nöjd med den. Om du ska köpa den se då till att svärdet är 15 cm långt och inte 10 cmH Hane73 skrev:Vi har en del sly runt vårt hus, ca 3-10 cm i diameter. I och med att jag inte har så extremt mycket så tittar jag på batteridriven. Har kollat på Bosch och Ryobi. Precis innan jag skulle göra en beställning så får jag upp ögonen för batteridrivna grensågar. De är lite mindre och lättare. Kan det vara ett bra val eller kommer jag ångra mig att jag inte går på en kedjesåg? Någon som har köptips på grensåg eller kedjesåg?
/Hans
Har hört tigersåg Bosch 18V, eldriven grensåg Meec och Ryobi batteridriven grensåg (röjt längs ridstigar), förutom röj/motorsågar, dvs kört det mesta och även handsågat.
Röjsåg går bort för det krävs en kraftig om det är sågklinga och 10 cm som ska kapas och med de klena stammarna är motorsåg onödigt.
Så för ditt lilla behov säger jag en tigersåg eller grensåg, grensågen är den som avverkar snabbast. Välj det du tror har mest nytta i framtiden. Med batteridriven grensåg och ev. teleskop är det lätt att glesa ur i träd om man har det.
Tigersågan fungerar men känns inte riktigt gjord för att slyrensa.
Jag har sågat alla träd och grenar med tigersåg och extra långa blad. när det behövs. Okänslig och perfekt att såga av rötter med. Gamla tallar och träd med +40cm diameter har jag lejt bort.
Det är inte optimalt att göra skogsarbete med tigersåg, men jag slipper en ”sällan-maskin” i garaget 👍. Tigersågen SKA vara pendlande om du avverkar färskt trä.
Jag har samma och jag verkligen älskar att använda denna även marknära. Mycket trevligare arbetsställning än dubbelvikt med motorsågen och säkrare dessutom.Claes Sörmland skrev:
Jag använder den till viss del när jag vistades en jättetall som jag tog ned på tomten i mars. Dels innan tallen fälldes, dels efteråt för att slippa gå in i grenverket och snava.
Rekommenderas verkligen!
Tack för tipset. Den har jag inte tänkt på. Ser att den har 20 cm svärdlängd. Den blir inte otymplig med skaftet om du inte behöver extra längden?pacman42 skrev:Jag har samma och jag verkligen älskar att använda denna även marknära. Mycket trevligare arbetsställning än dubbelvikt med motorsågen och säkrare dessutom.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Du behöver oftast den extra längden. Vill du såga vid marken är det bekvämare att stå än att huka sig. Vill du såga grenar högre upp på stammen är det bekvämare att stå på lite avstånd än just vid kapet där det sprutar sågspån. Och man slipper få grenar i ansiktet under arbetet.H Hane73 skrev:
Eftersom batteriet sitter längst bak är den rätt välbalanserad med ett teleskopsegment. Detsamma kan inte sägas när man monterar hela skaftets längd, då blir det vingligt. Men värt det om man vill gallra högre upp i trädet utan att klättra eller vingla på stege.
Jo nu klarar man sig mycket långt med kombot tigersåg samt grensåg. Sen för allt klenare sly går det mycket snabbare med en röjsåg med slyklinga om det är mycket. Sen brukar den svåraste punkten vara att ta reda på allt sly och få fler att hjälpa till. En bra eldningsplats är att rekommendera.H Hane73 skrev:Vi har en del sly runt vårt hus, ca 3-10 cm i diameter. I och med att jag inte har så extremt mycket så tittar jag på batteridriven. Har kollat på Bosch och Ryobi. Precis innan jag skulle göra en beställning så får jag upp ögonen för batteridrivna grensågar. De är lite mindre och lättare. Kan det vara ett bra val eller kommer jag ångra mig att jag inte går på en kedjesåg? Någon som har köptips på grensåg eller kedjesåg?
/Hans
Precis, kunde inte skrivit det bättre själv. Håller med om allt!Claes Sörmland skrev:Du behöver oftast den extra längden. Vill du såga vid marken är det bekvämare att stå än att huka sig. Vill du såga grenar högre upp på stammen är det bekvämare att så på lite avstånd är just vid kapet där det sprutar sågspån. Och man slipper få grenar i ansiktet under arbetet.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 212 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 212 inlägg
Jo man rensar snabbt massvis av sly och sedan blir man gående i timmar för att ta reda på eländet.Claes Sörmland skrev:
Alla "rymmer" också snabbt och har något viktigare att göra av någon anledning när det ska släpas ris.
Sen utan eldningsplats så får man offra ytterligare timmar/någon dag på en återvinningscentral.
Jag "smyger" mig till stugan under senhösten och tänder eld på högen som det alltid blir varje år.
