Om man tycker det är dyrt med asfalt så får man göra om infarten med grus. Hålorna går inte att laga, dom kommer dyka upp igen. Gräv bort gruset, på med dubbla lager N3 markduk och lägg dit nytt grus. Grunda med 0-32, topp med 0-18 för att jämna av i några få centimeter. Padda minst 6 överfarter, gärna mer. Använd en 500kg padda. Har du grävt bort 30 cm så lägg tre pall, 2x0-32 och sista 0-18. Vattna ytan lätt inför varje paddning så packas det hårdare. Men, ditt problem kommer oundvikligen återkomma utan en korrekt hårdgjord yta med asfalt. Du har en rätt bra lutning du ska klättra upp för.
Motverka med bombering (mitten på uppfarten är högre än kanterna) och en dikesanvisning på varje sida av vägen.
Min lösning är inte gratis den heller, och det är den stora kostnaden inför en asfaltering, dvs justeringen. Själva asfalten kostar kanske 150-200kr kvm.
