392 läst · 5 svar
392 läst
5 svar
Vilka färger, kabeltyp o area till spis
Har ingen nolla i mitt spisuttag o behöver ingen heller just nu men har öppet ett golv nu mellan kök o centralen där röret till spisen är skarvat så tänkte dra nolla nu om det går trögt så kan man öppna upp där o hjälpa till...men det verkar vara draget bara 1,5mm, ska jag byta alla till 2,5mm för framtida behov? I så fall vilken kabel rekommenderas o vilka färger på faserna på 1,2,3 ? Nu är fas 1 svart o 2 och 3 vit o jorden är röd så vore ju detsamma göra enligt dagens standard tänkte jag.
Har en gammal diacedcentral så har det någon betydelse på vilken av skenorna jag sätter brun,svart o grå? Säjer man den översta är 1 eller den nedersta?tommib skrev:
Jag känner mig bekväm med det och vet det är olagligt men det är gott om plats i centralen så det ska inte vara något problem, ska byta om bara dom befintliga kablarna verkar gå lätt att dra ut.
Inspiration sökes! Sekelskifteshus i trä, vilka färger har ni utvändigt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla spröjsen i olika färger, men vilka?
Fönster & Dörrar -
Tips på vilka färger jag ska måla om min lägenhet med.
Inredning -
Torktumlare. Vilka kablar för att koppla i vägg när färgerna inte stämmer?
Tvättstuga -
Koppla taklampa till gammalt uttag 1969. Vilka färger är vad?
Belysning
