Har fått nytt blandarfäste monterat häromdagen där vvs:aren proppat igen den i väntan på vår nya blandare, som nu kommit och som jag tänkt montera själv.
Jag har skruvat av den översta "kåpan" men kvar sitter den grönblå skivan och vågar inte rycka i denna utan att veta hur man ska göra. Den sitter alltså rätt hårt fast.
Hur går jag tillväga för att få bort igenproppning på korrekt sätt?
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det där är bara packningen från locket som sitter kvar. Peta bort den bara.
Ser ut att sitta fast på någon slags mässingsdetalj som går in i röret. Men bara att dra av alltså?
En annan fråga. Byggaren har inte lagt silikon runt blandarfästet mot kaklet - är detta inte nödvändigt? Eller har han helt enkelt missat?
Vad saknas för att koppla in blandaren?
Kök -
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vad saknar jag för att koppla in min ”soft pex”-blandare från Gustavsberg?
Koppla underbyggd diskmaskin till blandare med bänkdiskmaskinanslutning
Kök -
Kan man koppla den här blandaren?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
