9 906 läst · 22 svar
10k läst
22 svar
Metrotherm: Problem med Steatitelement
Det är långt ifrån säkert att det är steatitelementet som är orsaken. Vanligt är annars dålig kontakt (anliggning) till termostat, dåliga/sliten brytare i termostaten. Varmgången i elementet kan orsaka inläckage. Viktigt att använda
rätt kabel (RK 90 torkar lätt, vanlig silikonkabel är bättre, använd gärna kopparpasta till kabelskoansl. och
termostatens känselkropp. Man måste helt enkelt kolla igenom VVB´n mer noggrant så fungerar det bra sedan.
· Sörmland och stan
· 23 938 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 938 inlägg
Håller den gamla tråden vid liv. Idag gick elementet sönder igen. Fick fyra år drifttid på elementet.Claes Sörmland skrev:
Bygger på denna tråd.
I går gick jordfelsbrytaren i huset. Jag gissade vad det var men var för trött efter jobbet för att undersöka saken. I dag kallt vatten. Så nu är steatitelementet på Metro Therm VVB avbrunnet igen:
Det gick i alla fall sedan 2010 denna gång. Tur att jag kan detta nu så ett nytt element låg hemma och väntade på olyckan. Och jag är inte ensam för jag fick hjälpa min granne att byta element för ett år sedan. Hon var glad att jag hade ett element liggandes hemma mitt under julhelgen.
Tips till Metro Therm-ägare - köp ett element redan idag!
Vilken tur att jag köpte ett extra element redan när det förra gick sönder maj 2017. Dessutom har jag lyckats hjälpa grannen med byte av element i hennes varmvattenberedare 2019 så mitt reservdelselement har omsatts en gång julledigheten jan 2019 till hennes glädje.
Har du en Metro Therm-beredare med steatitelement, köp ett element redan idag! Kostade 1180 kr inklusive frakt denna gång, så kostar mig kring 25 kr i månaden att serva denna beredare.
· Sörmland och stan
· 23 938 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 938 inlägg
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· 564 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 564 inlägg
Hej Claes!Claes Sörmland skrev:
Dina ser rena och fina ut, innebär det att de inte är direkt i vattnet?
Jag ska göra ett försök på dylik lagning, elementet ser bränt ut på änden, men får jag allt vatten i tanken och brunnen över mig om jag skruvar loss den?
· Sörmland och stan
· 23 938 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 938 inlägg
Metrotherms lösning är att värmeelementet sitter helt torrt i en ståltub, en/ett "dyktub/rör". Bara att lossa kablar och enda mutter som håller ett litet bleck som steatitelementet vilar på så kommer det ut.
Om du nu har samma modell som jag har. (Ser inte så ut på din bild)
Karrock
Renoverare
· 564 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 564 inlägg
Nä, här ser det ut som en mässingsbussning, kanske 1,5" som gängar in i tanken. Det verkade ha läckt några droppar där också, så jag tar det nog försiktigt.Claes Sörmland skrev:
Du har en rostfri vvb med vanlig elpatron direkt i vattnet.Karrock skrev:
Är det en Metro vvb du har så är det troligen denna elp.
https://metrotherm.se/produkter/res...troner-varmeelement/elpatron-for-60-300-liter
Motorproblem!
Trädgårdsmaskiner -
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Problem med att komma överens om utköp av samägt fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten
