4 079 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Jag ska göra innerväggar till mitt blivande våtrum. Jag har tänkt sätta upp OSB-skivor mot mina stående väggreglar (CC=600 mm). Därefter gipsskivor och slutligen våtrumsmatta. Måste (eller bör) jag i mitt fall ha våtrumsgipsskivor istället för vanliga gipsskivor (jag kommer ju ändå ha mitt ytskikt som tätskikt)?
Not 1) Jag har uppfattat det som att väggreglarnas CC-avstånd behöver inte vara 450 mm i mitt fall eftersom jag inte ska ha keramiskt ytskikt. Är det korrekt?
Tack för motiverade svar!
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Det är godkänt med kartongbeklädd gipsskiva i våtzon 1 och 2 under plastmatta. Se här: https://www.gvk.se/branschregler/vagg/skivmaterial
Om inte tillverkarna av plastmattan och limmet skriver något annat i sina instruktioner.
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Det krävs ingenting bakom gipsen och vanlig gips är numera godkänt...
MEN...
Ska du kunna göra godkända infästningar sedan så hade jag bytt OSB mot 15mm plywood då det är stört omöjligt att veta på förhand var du behöver fälla in kortlingar så då är det bättre att lägga lite extra pengar på plywood och vara på säkra sidan sen.
MEN...
Tack! Så plywood är alltså bättre att fästa i jämfört med OSB (om de skulle vara lika tjocka)?Paul-Staffanstorp skrev:
MEN...
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
De är inte lika tjocka för OSB är bara 11mm och enligt BBV inte godkänt för infästningar vilket 15mm plywood är, så då måste man kortla överallt där det ska göras infästningar.
Sen är plywood generellt mycket bättre än OSB även när man pratar samma tjocklek då densiteten i OSB är mycket lägre.
Skruvar du i en OSB, tar ut skruven och försöker skruva i samma hål så drar inte skruven igen.
Skruvar du föör långt och drar skruven för hårt i en OSB så slutar det med att skruven bara fortsätter runt och du skapar ett hål typ.
I ett normalstort badrum pratar vi typ 1500-2000kr dyrare med 15mm plywood så det är ganska försumbart för att få det 100% godkänt..
Jag skulle följa Säkervattens våtrumsvägg följ länken.W widheg skrev:
fohttps://sakervatten.se/wp-content/uploads/2024/02/folder-vatrumsvagg-2012.pdflder-vatrumsvagg-2012.pdf (sakervatten.se)
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Mattläggaren jag anlitade sa bestämt att inte använda våtrumsgipsskivor, pga dåligt fäste för limmet. Lycka till.
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Hur mycket av limmet måste bort?
Färg, Måla & Tapetsera -
går det att tvätta bort mörkpigmenterat hårdvax eller måste man slipa
Golv -
Måste jag borra in takgles i bjälklag, eller kan jag lägga gles längs med bjälklaget?
Byggnadsfysik -
göra runnda hål 55 mm - multimaster eller borr?
Verktyg, Maskiner & Fordon
