2 355 läst · 2 svar
2 svar
Cellplast XPS / PIR - isolering under betonggolv - likheter
Funderingar .:
Kan PIR-isolering användas på samma sätt som XPS?
All PIR isolering (som jag hittat) verkar ha någon form av folie som yta.
- Skall folien tas hänsyn till?
- Är det bara att lägga den på samma sätt som XPS?
- Ska PIR-isolering hanteras på annat sätt undergjutning?
- Hur skall PIR-isolering kapas / formskäras?
(har en cellplastskärare liknande denna - https://www.ikh.fi/sv/cellplastskarare-med-stativ-pas42100
som jag gillar när det gäller att dela cellplast)
Men kan samma skärare användas för PIR-isolering?
Bakgrund .:
Har brutit upp ett betonggolv i en källare (ca 8m2) och tänker tilläggsisolera under betong.
Marken kommer alltid att hålla 100% fuktighet, så enda möjliga isolering (som jag ser det)
Är någon form av cellplast.
Har tittat på t.ex. Pordrän / Isodrän / Optidrän - Men tror inte isoleringen kommer att kunna "torka upp" betonggolvet. (fukt kommer både underifrån och uppifrån)
På grund av rådande omständigheter har jag börjat fokusera på cellplast - främst XPS.
Det finns flera typer av XPS med olika hållfastheter (80 / 100 / 200 / 300 osv.).
Normal XPS har ett lambda på runt 0,034 W/mK ex. https://www.byggmax.se/cellplast-xps300-p16474
Super XPS har ett lambda på runt 0,027 W/mK ex. https://www.jackon.se/produkter-bygg/jackonxps/super-xps/
Sedan finns PIR-isolering ett med lambda på 0,022 W/mK
Som ex. https://www.ehomer.ee/se/soojustus/...el-pir-plaadid-fooliumiga-50x1200x2400mm.html
Planen just nu är att isolera i tre lager 70mm + 50mm + 100mm
Används PIR -isolering behövs inte lika tjock isolering.
Funderingar .:
Bakgrund .:
Har du/någon fått mer info/kunskap kring varför, tillsynes, ingen arbetar med PIR, som issolering mot dränerande singel (ish) i källare?
(Rimligen för syftet att maximera takhöjden genom effektivare isolering, vilket är vad jag försöker lära mig mer om).
”Gurun” Husgrunds-micke ger rekommendation till annat val - men inte varför.
https://www.husgrunder.com/fraga-micke/isolerat-kallargolv-med-golvvarme-betongplatta/
Har vi någon (ej spekulativ) med kunskap här som kan dela insikter kring PIR (och källare, mark, fult, aluminiumskiktet på PIR, etc)
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Skillnad mellan cellplast XPS300 och XPS300SL?
Isolering -
Isolera tak utvändigt 50mm pir/xps
Tak & Vind -
Livslängd olika typer av cellplast/xps
Hur vädertålig är XPS cellplast?
Isolering
