Hej.
Jag har precis flyttat in i nya lägenheten och städade golvbrunnen men sen dess har det börjat lukta illa hela badrummet. Har jag monterat nåt fel efter städningen? Är det allt som det ska på bilden? Jag har provat ättika och bikarbonat utan framgång. Hjälp.....
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Du stoppar ner handen i vattnet och följer den plana sidan och en bit ner så känner du att den sidan tar slut och då tar du tag i den kanten och drar kraftigt rakt upp. antagligen har du rubbat den under städningen så att luft nu läcker upp längs den rundade kanten.
Jag har för mig att den golvbrunnen slutade tillverkas för minst 30 år sen så badrummet har med marginal passerat bäst före.
Den heter Purus Beta, tillverkades 1979-1994.
https://www.purus.se/productvariation/7113864
Jag har färgsatt så man kan se att i överkant (underkant i bilden) sitter det två låsklackar och två styrpinnar.
Jo måste det vara och här är deras "guide" för äldre golvbrunnar.D Dilato skrev:
https://www.purus.se/wp-content/uploads/2023/10/Hitta-ratt-vattenlas-till-aldre-golvbrunn.pdf
