Haft ett jävla problem med lukt från källare trots dränering..
Nu har jag hittat problemet, gjutformarna sitter kvar i i väggarna fukt har gått in i hörnen och vandrat vidare.. jag vet inte om det är i alla väggar förmodligen..
Ikväll har jag rivit upp ca 4 meter det är bara fnöske, efter varje 1,5 meter går det upp ca 20 cm emot väggen. (Så det är en form som dem inte har tagit bort när huset byggdes för 50 år sedan)
Huset är köpt för ca 4 månader sedan, är det rimligt att jag ska stå för detta själv? Behöver bila upp 110 kvadrat längst alla väggar dammsuga djuta om osv osv.. ett jävla hästjobb!
Är det bara bita i det sura äpplet?
Eller kan detta klassas som ett dolt fel?
Det är förstår inte kul och inte heller att du får de svar du får här. Men tyvärr är det så att 70-talshus är kända för att kunna ha en dålig grundläggningsteknik med isolering över platta, pentaklorfenolimpregnerade syllar etc. Det är såpass allmänt känt att du inte lär kunna driva det som något dolt fel tyvärr.
Trist, men sådant får man räkna med i en 70-talskåk. Finns massa annat kul också att vänta sig, det var inte så noga på den tiden tyckte man! På våra 70-talskåkar har vi stött på allt från klorfenoler i syllar direkt på plattan, till extremt intressanta takkonstruktioner till totalt värdelösa isoleringar. Bara att kavla upp ärmarna och arbeta på... 😊
· 51 950 inlägg
Det som är ”standard” i 70 talshus är ingjutna syllar och andra trädetaljer. Ingjutna formar i en källare kanske kan ses som lite ovanligt.
Men jag förstår inte riktigt problemet från text och bild. Hur stora ytor av formar gäller det? Och varför behövs det bilas upp stora ytor.
Kostnad måla villa en strykning falu rödfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Vi i Villa och Villalivet
Övrigt Off Topic -
Någon som använder Villaägarnas "Min villa"?
Övrigt husrelaterat -
Hjälp med värdering av nybyggt arkitektritad enplansvilla/fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Renovera 70tals villa
Grund & Markarbeten
