11 040 läst · 19 svar
11k läst
19 svar
Hur räkna ut längden på "fiskbenensplankorna" (trall)?
Jag räknade och fick det till 547,8 rent teoretiskt.
I praktiken bör man kanske kapa de yttre bitarna lite längre och putsa med sågen.
Och - bör man lägga en utomhustrall "tät"? Beror antagligen på valt träslag.
vilket program har du ritat i?K Kaffeperkulator skrev:Jag har för mig att jag bara jämkade i modellen tills jag tyckte att det såg bra ut. Ögats känsla kan vara viktigare än exakta mått. Gjorde bara en sågmall så alla mittenbitar blev lika långa iallafall när jag skulle lägga det och försökte få dom så centrerat som möjligt innan jag skruvade fast.
Bilden visar måtten jag hade
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Räkna ut höjden på takstolen
Räkna ut dimension kraftkabel
El -
Hur räknar jag ut detta? Värmeeffekt garage
Värme allmänt
