Kanon men då blir frågan vad för backventil ? Tror jag inte fick med en sådan. Det jag fick med är så jag kan stänga av vattnet mellan poolen och pumpen, om det kan vara den som menar
Hittade lösningen tack för hjälpen !
Lite beroende på vad det är för rör/slang du har så är det något liknande denna du vill ha.
https://vattenbutiken.se/sv/pvc-bac...Y4btvGDGMxjRzKGl1WzQKSt2cfF4a3Y8aAsR4EALw_wcB
