399 läst · 8 svar
399 läst
8 svar
Få bort hård kalkrand
Har bytt ut en gammal duschkabin och fått en väldigt ful kalkrand på stenen på golvet. Randen är nästan lite upphöjd och sitter som berget. Hur tusan får man bort eländet. Testat med husmorsknepen (ättika osv) och det var ju som ett skämt. Även gått på lite starkare grejer som man kan köpa på Ica vilket inte heller gett några direkta resultat. tror det behövs starkare grejer. Vad har ni för tips?
Starkare grejor i ditt fall är lågt PH, svavelsyra ph 0-2 är ett tips .
Köpte villa förra året med samma problem som du beskriver, tog bort gamla böjda duschväggen och satte dit en större och då var det en stalagmitkant där den gamla hade varit i sin vilopostion och en liten i bågformen.
Jag körde med kokande vatten och citronsyra i tablett form, löste tabletterna i vattnet och sen la på en gammal frotté handduk som fick hålla syran på plats. var 5 minut så skrapar man bort det som syran löst upp, och sen är det bara att fortsätta tills allt är borta.
jag fick täcka klinkerfogen då den inte tycker om syror och sen vad det mycket vatten att skölja med mellan gångerna då jag tror att det kunde bli missfärgat på klinkern, men idag syns ingar spår av något.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Randen kan vara en blandning av kalk och smuts (hudceller, tvål) och då kan det hjälpa att omväxlande använda allrengöringsmedel och någon syra. Man kan skrapa lite med en hällskrapa för att få bort upphöjningen men man får ju ta det försiktigt så man inte skadar något annat.M Malinlars skrev:Har bytt ut en gammal duschkabin och fått en väldigt ful kalkrand på stenen på golvet. Randen är nästan lite upphöjd och sitter som berget. Hur tusan får man bort eländet. Testat med husmorsknepen (ättika osv) och det var ju som ett skämt. Även gått på lite starkare grejer som man kan köpa på Ica vilket inte heller gett några direkta resultat. tror det behövs starkare grejer. Vad har ni för tips?
Du skulle kunna testa med en bas för att se om det är något annat än kalk.
Kaustiksoda är bra om du aktar huden. Men måste vara hett vatten.
För starka syror så kan du kolla pooltillbehör eller hessa kalkbort på öb.
Svavelsyra är inget man kan få tag på utan tillstånd idag, men saltsyra går fortfarande att köpa i byggvaruhandeln och är bra på att lösa kalk och ger väldigt lättlöslig kalksalt (kalciumklorid - vägsalt, till skillnad mot svavelsyra som ger svårlöslig gips istället) - och också fräter i fogarna som håller kaklet och golvstenarna, så det gäller att avgränsa saltsyran tex genom att hålla det uppsuget i bomullsdiskar liggande ovanpå kalket etc...
Hessa kalkbort (fosforsyra) och att använda 'pH-' pool-kemikalie (natriumbisulfat/natriumvätesulfat) är båda sura men ger fasta mycket svårlösliga salter med kalcium som kalciumfosfat och gips. Citronsyra är ganska bra då den komplexbildar med Kalcium men problemet är att resulterande komplex-saltet har ganska låg löslighet och kräver mycket vatten för att lösas upp (typ 0,85 gram liter om jag inte mins galet och lösligheten minskar dessutom med värme, men lösligheten ökar markant om det också finns saltsyra i lösningen samtidigt).
Använd saltsyran utspädd lagom mycket - inte rå direkt ur flaskan... och räkna med att det kan behövas baddas i flera omgångar med ny syra då det går åt mycket syra då kalk vill ha 2 klorjoner per Ca-atom i och med att det är 2-värdigt¹.
Men som redan sagt så kan det vara kalktvål och med syra så blir den delen mot syran av med sin kalk och själva fettet blir fri fettsyra som hindrar inträngning vidare in i massan med sin fethet och man kan behöva tvingas växla mellan syra och en akalie som soda eller starkt akalisk rengöringsmedel i omgångar (akalie tvålar fettsyran och gör den mer lösbar) med mellansköljningar med skurning och skrapningar samt ordentlig värmning med hett/kokande vatten/syralösning gör att det hela går fortare och fast fett i kalktvålen blir flytande och mer reaktiv. - är lagringen väldigt tjock så kan man börja med att försöka knacka bort så mycket det går försiktigt med hammar och (hugg)mejsel utan att det går ned i stenplattan
¹det är också därför fällningen med kalk blir så fast då 2-värd kalcium som kalciumkarbonater då med dubbla laddningar som håller fast mot motjonen som en 2-värdig sulfatjon eller karbonatjon behövs typ 4 ggr mer energi för att släppa och bli i fri jonform för att bli löslig i vatten än tex. med kalciumklorid med två klor-joner eller vätekarbonatjon med varsin 1-värd bindning som där var och en lossnar ganska lätt och därmed blir lättlöslig i vatten...
