Proppen gick på nummer sju. Jag satte i en ny som gick igen. Det smällde ganska tydligt på ett ställe i taket.
Jag gick upp på vinden och hittade en gammal telefon/larmkabel som var av. Drog i den försiktigt och den lossnade, satte i en ny propp och då löste den inte ut.
Jag fick tillbaka elen i 1 av 3 rum men de andra är fortsatt utan el men proppen löser inte.
Har försökt kolla på vinden men kan inte se något som inte ”stämmer”.
Vad kan jag testa innan jag ringer elektriker? Skitsvårt att lokalisera kablarna på vinden eftersom de ligger under 2 lager isolering och fuktspärr. Det är också en riktigt jobbig miljö att vara i.
Tacksam för alla tips och hjälp jag kan få!
Har bifogat en ritning på hur jag uppfattar vart brottet kan vara och hur kabeln såg ut.
Den första är innan jag var uppe på vinden
Den andra är efter jag drog i telefonkabeln
Den tredje är bilden på telefonjacken.
...förhoppningsvis...
Eftersom det var en kraftig/tydlig smätt uppe i taket så finns det risk att det börjar brinna om det är spänning på trådarna.M Mickepickepö skrev:Proppen gick på nummer sju. Jag satte i en ny som gick igen. Det smällde ganska tydligt på ett ställe i taket.
Så skruva ur den aktuella säkringen omgående.
Genom att öppna dosor (lamputtag, vägguttag etc) som matas av den aktuella gruppen (säkringen), givetvis med säkringen bortplockad, så kan man dra lite i trådarna och eventuell så kommer du kunna dra ut en/flera trådar som har gått av.
Det går även att mäta på den aktuella gruppen.
Alla dosor/uttag som ligger på en ”proppgruppen” då alltså?
Men känns det inte konstigt att proppen löste först och hela den gruppen var strömlös för att sedan inte lösa ut och ge ström till 1 av 3 rum?
· 51 558 inlägg
När du rotade med telekabeln som förhoppningsvis inte är inblandad. så kan du ha rubbat den kabel som ställer till felet.
Tänker du att det är någon form av glapp då eller? Det är ju ofta tvärtom att det strömlöst när man rubbar, istället för ström tänker jag? Såg ingen annan kabel där telefonsladden satt (telefonsladden är nu borttagen och har inget med det här att göra egentligen. )H hempularen skrev:
