Hej alla,
en fråga till någon som jobbar med betongkonstruktioner. Av misstag blev två armeringsjärn 20mm diameter kapade i toppen av en dörrpost i ett hus byggt 1950. Armeringsjärnen satt direkt under betongen i en bärande vägg. Är det något som behöver återställas, kan det leda till sprickbildning om de fattas eller var den största funktionen av dom vid själva gjutningen?
Tacksam för råd.
Tacksam för råd.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
20 mm är riktigt kraftigt så väggen bär antagligen stora krafter. Betong är väldigt starkt för tryckande krafter med spricker lätt i dragande. Alltså är risken uppenbar att öppningen kommer spricka upp om betongen utsätts för stora krafter uppifrån ner mot öppningen. Det hindrar armeringsjärnen och håller ihop betongen även i de riktningar den är som svagast.
Edit: Simpel paintteckning för att visa de dragande krafter som armeringsjärnen inte längre kan hålla emot och där betong är svagt:
Jag har anlitat en svetsare som svetsade på armeringsjärn ände mot ände och har fyllt med cement så det täcker järnen. Han som svetsade håller på med byggnadssvetsning men trodde egentligen inte det gjorde så stor skillnad med de två järnen, jag vågade inte ta några risker dock. Ville bara kolla med andra som håller på med byggnation om det lät rimligt.
Jag tog in en byggsvetsare som svetsade på två armeringsjärn ände mot ände och har lagt på cement och täckt järnen. Dock måste det väl finnas fler armeringsjärn med jämna mellanrum som håller ihop betongen. Som jag förstår det brukar byggnation vara mycket överdimensionerat, kraften borde väl fördelas på andra armeringsjärn?MultiMan skrev:20 mm är riktigt kraftigt så väggen bär antagligen stora krafter. Betong är väldigt starkt för tryckande krafter med spricker lätt i dragande. Alltså är risken uppenbar att öppningen kommer spricka upp om betongen utsätts för stora krafter uppifrån ner mot öppningen. Det hindrar armeringsjärnen och håller ihop betongen även i de riktningar den är som svagast.
Edit: Simpel paintteckning för att visa de dragande krafter som armeringsjärnen inte längre kan hålla emot och där betong är svagt.
20 mm armeringsjärn är generellt väldigt grovt för en dörrpost så sannolikt har dessa järnen med något annat att göra. Svårt att säga vad de kan vara till för utan att se hur det ser ut runtomkring men ett exempel är enligt nedan. Om det kommer en stor koncentrerad last ovanifrån från en pelare så behövs det mer armering ovanför dörren.
Oavsett så är järnen ihopsvetsade nu så då är bärförmågan återställd och ingen ytterligare åtgärd krävs.
