298 läst · 9 svar
298 läst
9 svar
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Har en nygjuten isolerad garageplatta som jag vill göra en murad kant runt för att ställa väggen på.
Tänkte använda leca och putsa på det.
Vilka block ska jag använda? 20cm breda ska de vara.
Putsar man ovanpå blocken för en slät yta till syllen ? Eller putsas allt när väggen är klar?
Mvh
Pelle
Mvh
Pelle
HejR Rejäl skrev:
Det var inte för att täta ja undrade om putsning på ovansidan utan att få en jämn yta att lägga syllen på. En del leckblock har ju 2 spår för bruket ovanpå
ok tänkte det va på bägge sidor👍R Rejäl skrev:
Hej igenR Rejäl skrev:
Nästa fråga:
Såg på finjas arbetsbeskrivning för uppförande av lecavägg på isolerad platta (kantelement) att de lägger 2 strängar tätmassa och sedan en syllisoleringspapp/glidskikt i massan som man sedan murar första skiftet på.
Tycker det verkar konstigt då väggen står helt löst på pappen….med bru emellan föstaås men ändå.
Jag ska ju bara ha ett skift att ställa reglade väggen på för att inte få vatten direkt på väggen i ett garage.
Hur gör man om man struntar i papp och sånt men inte vill ha vatten läckage utifrån genom skarven mellan kantelementet och lecablockets cenmentskikt?
Nja så är det ju på alla murade väggar ingett att oroa sig för du kan ju täcka hela den murade delen utvändigt med att skicka ned panelen så att den täcks om du vill..pelleulf skrev:
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kant runt flytande parkett
Golv -
Isolera murad spolkant garage
Hur hantera kanterna runt nyinsatta fönster?
Fönster & Dörrar -
Ska ha täckbark runt träd - behövs rabattkant och vilken rekommenderas?
Trädgård allmänt
