Hej, har byggt ut en vägg precis under ett fönster för att därefter montera en fönsterbräda på detta.
Nu satt det ett 400v direktverkande el-element under fönstret som nu ska bytas ut mot ett oljeelement istället. Nu eftersom väggen kommer längre ut blir kablarna väldigt kort och behöver skarvas längre.
hur hade ni gått tillväga för att få det bra? Kopplingsdosa? Tänker att skarva inne i väggen inte är något man får göra utan det ska göras i något som är avsett för detta.
Tillägger att en elektriker kommer utföra arbetet men vill göra det så smidigt som möjligt så allt kan målas innan arbetet.
Mvh
Mvh
Skruva ner skivan dra nya längre trådar och skarva på rören så att dom når ut ur väggen, eller om det sitter en dosa ta upp hålet och sätt dit förhöjningsringar och koppla/förläng trådarna i dosan.
Ps
Det är lite fel tågordning med att först sätta skiva för att sedan försöka lösa problemet med korta ledningar, det skulle vara tvärt om.
Ps
Helt korrekt, kliade mig själv i huvet en stund. Tacksam för snabbt svar!E elmont skrev:Skruva ner skivan dra nya längre trådar och skarva på rören så att dom når ut ur väggen, eller om det sitter en dosa ta upp hålet och sätt dit förhöjningsringar och koppla/förläng trådarna i dosan.
Ps
Oljefyllda brukar ha en fyrkntig dosa som ska sättas över där tamparna kommer ut- Det går säkert att få någon centimeter mer, genom att dra i dom och det är gott om plats att skarva i dosan. Så att skruva ner skivor är en klar överkurs.M Michael Nygren1 skrev:
uppdateringE elmont skrev:Skruva ner skivan dra nya längre trådar och skarva på rören så att dom når ut ur väggen, eller om det sitter en dosa ta upp hålet och sätt dit förhöjningsringar och koppla/förläng trådarna i dosan.
Ps
Skruvade ner skivan och satte dit en dosa och nu finns det gott om kabel att ta ifrån.
Några små hål att fylla igen bara.
Tack för hjälpen!
Ska jag vara den då som påpekar att inte ens det fick du lov att göra själv, utan du skulle tillkallat elektrikerM Michael Nygren1 skrev:
Men oavsett, snygg jobbat!
Man tackar och mycket riktigt! Kände att den kompetensen hade jag efter hundratals dosor man satt i armeringsbranchsen där vi gjuter liggandes väggar 😉C Cerb skrev:
