Dags för taktvÀtt och behöver koppla bort poolens vÀrmeslingor som ligger pÄ taket.
Se bifogad bild. NÄgon som kÀnner igen dessa muffar frÄn geberit och vet hur man kan koppla bort dem?
Taxam för all hjĂ€lp đ
![Geberit-vÀrmeslangsanslutningar ovanpÄ ett tegelpannetak, med böjda rör och tydliga kopplingar som hÄlls samman med en slangklÀmma.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790316-80c6032dfc8caf94c02c5a92970694d2.jpg)
Det Àr ju en elsvetsmuff
https://www.dahl.se/produkt/elsvetsmuff-40-mm-geberit-2720216
Finns en lÀnk till en 87sidor lÄng manual pÄ lÀnken ovan, men jag tror de dÀr Àr engÄngsgrejer. Man svetsar ihop och har det sÄ under hela livslÀngden.
Jag tror man fÄr kapa, ta isÀr och sedan skarva ihop det igen om det ska upp pÄ taket senare.
Det Àr vanligare med limmade rördelar i poolsammanhang. Tror det Àr lÀttare för amatören att fÄ tag pÄ rÀtt lim...
Ja det var det jag var rĂ€dd för đ. FĂ„r göra som du föreslĂ„r och sĂ„ga av efter kopplingen och sen limma en ny koppling. Dvs lĂ„ta denna sitta som den Ă€r. Tack!B BSOD skrev:Det Ă€r ju en elsvetsmuff
[lÀnk]
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 252 inlĂ€gg
- Södermanland
- 16 252 inlÀgg
Det Àr ju PEM pÄ taket, och ja det Àr elsvets.
GÄr ej att ta isÀr, förutom att kapa/sÄga/klippa.
PEM gÄr inte att limma.
DÀremot PVC gÄr superbra att limma.
Det Àr visserligen avlopp som visas i filmen, men principen Àr den samma.
Observera den gula piggen i slutet av filmen.
![Burk med Tangit PVC-U lim för rör, vid sidan om lock och borste.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790332-788a7a9b09d2dcf1c723b6cd97765cea.jpg)
· Södermanland
· 16 252 inlĂ€gg
- Södermanland
- 16 252 inlÀgg
Wow riktigt sofistikerade grejer! De skall jag hĂ„lla mig lĂ„ngt ifrĂ„n đ đKrilleman skrev:
Ăr inte pĂ„ plats och kan mĂ€ta nu men gissar de Ă€r pĂ„ 50 mm precis som pem-slangen. De pem-slangar som ligger i backen har klĂ€mringskopplingar i skarvarna. Edit: SĂ„ dĂ„ kanske jag kör pĂ„ klĂ€mringsmuff. Bara jag fĂ„r plats med den.Krilleman skrev:
Sorry om jag bidrog till missförstÄnd, jag tyckte det sÄg ut att vara pvc rör till vÀnster i bild.
Pem limmar man inte. Jag brukar anvÀnda prk kopplingar till pem, finns billigare men jag har haft problem med att de billiga kopplingarna inte tÀtat ordentligt alla gÄnger.
Liknande trÄdar
Koppla loss lÄda frÄn tvÀttstÀll?
Badrum -
Vi mÄste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur fÄr vi loss undre skivan? Eluttag i vÀgen...mÄste hela skÄpet ner?
Belysning -
Koppla loss radiator
VÀrme allmÀnt -
Koppla loss barnspÀrr frÄn fönster
Fönster & Dörrar -
Koppla loss spillvattenrör CTC EcoZenith i350
VĂ€rmepumpar
