Hallå
Ska bygga friggebod med garageport.
Kommer bli garage för moped och cyklar samt lite övrig förvaring.
Tänker hålla över 5-10grader med hjälp av elradiator.
2x Friskluftsventiler för ventilation.
Golv 170mm isolering
Väggar 95mm isolering
Tak 195mm isolering
Ingen ångspärr men står mellan valet på ångbroms eller inget alls.
Om jag kör ångbroms i tak och vägg ska jag även ha det i golvet då?
Hade planerat att ställa syllen direkt på spångolvet så klurar lite på hur jag iså fall gör med ångbromsen.
Tak 195mm isolering
Inte funderat på att gjuta en isolerad platta i stället? Det är fruktansvärt praktiskt med gjutet golv till byggnader med garageport och till friggebod kan det vara ett bra sätt att klara 3m höjden.
Friggeboden "ställs" i hörnet på en 150m2 oisolerad platta som tidigare ägaren gjöt i samband med en byggprocess som senare avslogs.F fribygg skrev:
Den används nu som garageuppfart.
Det står endel vatten på den tidvis.
Jag har funderat på att gjuta en sockel till friggeboden men efter många om och men valde vi att ställa den på stenplattor då vi i framtiden kanske vill flytta om eller bygga komplementbyggnad på plattan.
Det är inte mycket. Någon pöl som blir kvar vid regn. Förhoppningen är att om det bara kan ventilera under så borde det fungera...
Container har varit på tal men så mycket finare med friggebod.
Såhär ser plattan ut.
Den står ca 3m under huvudbyggnaden så vi ställer oftast inte bilar här men vi skulle vilja ha ett förråd för moped och cyklar etc..
Men det är lite klurigt när plattan är större än det vi önskar bygga🙄
Hur ritar jag ut 22.5 graders vinkel på gräsmattan?
Altan & Uteplats -
Dörrfoder i vinkel 45 grader (22,5). Hur gör jag?
Mura friggebod 15 kvm med lättklinker
Förslag för att värma upp rum över 50 grader (döda vägglöss)
Värme allmänt -
Takanslutning i kök med vägghörnskåp (45 grader)
