har möjlighet att köpa ett förråd intill en lägenhet, med betongväggar. Tänkte göra en dörröppning emellan lgh och förråd.
I förrådet finns en mängd kablar, som tillhör föreningens elcentral. Dessa är dragna både på vägg, och i tak.
Vad gäller för att bygga innervägg och innertak över dessa kablar? Tänkte inreda förrådet som litet sovrum. Se bilder på kablar.
Spontant tänker jag att din plan inte är genomförbar (om jag var föreningen skulle jag inte tillåta håltagning för dörr i bärande vägg eller inbyggnad av elledningarna).
Nån ventilation finns väl inte heller så det måste då fixas.
Men eftersom det tydligen är till salu så....
Varför inte ta hål (efter samråd med byggnadsingenjör) i vägg?
Om du får lov för föreningen, så bör det inte vara några problem.
Om du bygger en innervägg som korsar dessa kablar, så lämnar du bara en glipa runt kablarna så du inte klämmer dem. Om du sedan ska bygga in dem i ett innertak, så måste du använda någon form av löstagbara paneler. Sådana som du ser i taket på typ sjukhus och andra offentliga lokaler. Så att man enkelt kan komma åt alla kablar.
Din nuvarande lägenhet är en brandcell.
Nuvarande förråd är en annan brandcell.
Den delen av förrådets brandcell som blir kvar som förråd måste vara skilljd från lägenhetens brandcell.
Sen skulle inte jag vilja bo/sova nära flera/många kraftkablar med de magnetfält mm som finns runt dessa.
Ser även att det sitter en rökdetekor i taket.
Finns även någon typ av teleplint som måste vara åtkomlig.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
När man ska göra hål i en bärande vägg, vilket väggarna runt en lägenhet brukar vara, så behöver man också skicka in en bygganmälan till kommunen som de ska godkänna innan arbetet påbörjas.A AG A skrev:
I och med att man ändrar i brandceller kan det vara fler godkännanden som behövs.
Aha, ja, det finns två rum i förrådet, det andra rummet har nog ett hundratal proppar i tre proppskåp. Måste det byggas en brandvägg med branddörr emellan dessa två rum, i förrådet, för att följa brandskyddsregler? (Vi hade tänkt ha förvaring i ”proppskåpsrummet”) Finns något sätt att skärma av magnetfälten från kablarna, finns något innerväggsmaterial som har den funktionen?Demmpa skrev:Din nuvarande lägenhet är en brandcell.
Vet om detta med tillstånd, bygglov hos kommunen, tillåtelse av föreningen, mm. Dock har jag inte koll på brandcell. Det är mycket att ta reda på för att genomföra detta, och vi försöker nu ta reda på ifall det hela inte faller på något steg.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Vem ska byta propp när en av dem går sönder?B Björntjänst skrev:
Vill du vara tillgänglig dygnet runt året runt så att du kan byta när proppen för en annan lägenhet går?
PlåtB Björntjänst skrev:
Ang att byta propp, förrådet har en egen dörr till korridoren utanför, på samma sätt som vår lägenhet har. Fastighetsskötare har tillgång till alla lägenheter, så proppbyte är inget problem. Det är en stor fastighet, med fastighetsskötare i byggnaden.BirgitS skrev:
I ett elrum ska det aldrig förvaras någonting (förutom reservsäkringar, patronmanöverdon etc).B Björntjänst skrev:
Den som arbetar i en gruppcentral ska kunna backa två steg (minst 0,7 meter) utan att snubbla på något.
I ett elrum bör bara behöriga personer ha tillträde till.
Ok, föreningen har haft förrådet uthyrt många år. De som sköter fastigheten har haft lager därinne, inklusive fulla hyllor i elrummet. Dock är det ganska rymligt där, ca 2,3 m i bredd, så det finns gott om plats framför proppskåpen, som dessutom är inbyggda i stora skåp.Demmpa skrev:
Vore toppen få veta lite mer om brandceller. I nuläget är förrådet bestående av två rum, med en vanlig ganska tunn innervägg emellan dem, med en standarddörr. Mot taket finns öppningar iom att kablar löper där.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Några sidor om brandceller:
https://www.boverket.se/sv/om-bover...boverkets-byggregler/avsnitt-5-brandskydd/19/
https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/brandskydd/
https://www.brandkonsultforeningen....nen-av-brandcell-och-553-brandcellsindelning/
Jag tror du behöver ta in en konsult för att få reda på vad som behövs i just ditt fall.
Ok, tack, det var jättebra info. Vi kommer garanterat få ta in en brandkonsult, för att kommunen ska kunna godkänna håltagandet. Ser i materialet du skickat att väggen och dörren i förrådet måste brandsäkras från båda håll. Sen är det säkert mer detaljer som behöver ses över ang brandsäkerhet.BirgitS skrev:
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ska bygga staket, behöver konstruktionsråd
Bygga innervägg
Planlösningar -
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Behöver bygga en innervägg!
