1 414 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Hur kopplar jag el från lampknapp
Man brukar kunna hitta dosor genom att "känna efter" med en dragfjäder, man känner en avvikelse när man når kopplingsdosan, man lyssnar samtidigt som man "stöter", man knackar på väggen och lyssnar efter avvikande resonans mm
Men köp en sökare eller hyr en för några hundringar.
Ps
Eftersom väggen inte är klar så är det ju ingen större operation att i värsta fall öppna upp den och titta
Ps
Förstår du inte att det sitter en kopplingsdosa någonstans, där det kommer en matning som delar sig till strömbrytaren och till lampan. Fasen i matningen (troligtvis svart) är kopplad i kopplingsdosan till svart i strömbrytaren.S Supergrisen skrev:
Nollan i matningen (troligtvis vit) är kopplad i kopplingsdosan till vit vid lampan. Den blå från strömbrytaren går till kopplingsdosan och är kopplad till blå vid lampan,( tändtråd.)
Man ska aldrig lita på färger i gamla installationer.
Trodde ju någonstans att man körde på samma lika.nisse123 skrev:Förstår du inte att det sitter en kopplingsdosa någonstans, där det kommer en matning som delar sig till strömbrytaren och till lampan. Fasen i matningen (troligtvis svart) är kopplad i kopplingsdosan till svart i strömbrytaren.
När dom har dragit såhär har dom alltså letat upp en kopplingsdosa någonstans i väggen och inte bara tagit från lampknappen
Ja.S Supergrisen skrev:
Dom har dragit fram en nolla OCH (förhoppningsvis) skyddsjord fram till brytarens dosa (för dit fanns det rör att dra i extra kabel) och därifrån dragit utanpåliggande 3G 1.5 mm² till uttaget.
i en gammal kåk och för den delen även i nyare så kan ju takdosan för belysning vara där alla kopllingar gjorts så kan ju vara värt att titta på. Får väl hoppas att nån inte renoverat bort kopplingsdosorna är ju tyvärr ett vanligt fenomen att dosan täckts över
Efter alla bra svaren här kunde jag inte hålla mig och va tvungen att dra ut till stugan och exakt 20 cm från taket sitter dosan.E elmont skrev:
Så nu e bara frågan hur jag kommer in i den? Är det baksidan ? Sitter som några flärpar på sidorna ( 2 fina spikhål i den iaf )
Det är baksidan du ser, du måste öppna andra sidan väggen.S Supergrisen skrev:
