Jag har tänkt bygga en "bur" till en golfsimulator, likt denna:
https://www.nordicagolf.se/__media-service/img/m2/512/catalog/product/3/-/3-x-3-x-3_2-min_1_2.jpg
Som ram till buren hade jag tänkt mig använda dessa rör:
https://www.hornbach.se/p/rundror-kaiserthal-stal-o22x1mm-3m/7810818/
De har dock en ganska ovanlig dimension, 22mm så det är svårt att hitta kopplingar till dessa.
Behöver några 90-graders kopplingar samt några hörnkopplingar.
Det enda jag hittar är denna som dock är från kina:
https://www.amazon.se/BYARSS-hörnar...ix=byarss+3-vägs+hörnarmbåge,garden,92&sr=1-1
Finns det inga andra alternativ?
Tar även gärna emot tips på andra sorters rör/kopplings-kombinationer.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ett, förmodligen lite mer påkostat, alternativ är också standard alu-profiler som finns med en massa olika tillbehör för att bygga ihop olika konstruktioner.
https://www.dold-mechatronik.de/
https://www.motedis.se
https://www.rinkabyror.se/artikel/blaa-gangror-dn10-17-2x2-3mm-/toerq skrev:Jag har tänkt bygga en "bur" till en golfsimulator, likt denna:
[länk]
[länk]
[länk]
Tack på förhand!
Vattenrör är nog det billigaste du kan få tag på. Fast du behöver ha svets eller gängverktyg för hörnen.
Gängverktyg går nog att hyra för en billig penning och kopplingar är billigt också (inte klämring koppling alltså utan rörgänga). Du hittar nog inte nån hörnkoppling med utgångar i XYZ riktning men du kan köra med en 90 graders i hörnet och en T koppling innanför den.
