Hej! Har en Cylinda diskmaskin som börjat visa F54 då o då. Står att stäng av maskinen och kontakta service. Bara att ta ut någon som kollar på maskinen går väl på 2000 typ så testat lite själv. Diskmaskinen funkar igen två tre körningar efter att jag dragit ut den och tömt ut vattnet på ett gäng handdukar. Men känns inte hållbart. Är det bästa och mest kloka att bara köpa en ny maskin. Används hårt med säkert 10 diskningar i veckan.
Jag skulle tro att du har nått skit vid pumpen eller i slangen, alternativt i vattenlås dit slangen är ansluten. Kontrollera så att vatten kan rinna undan ordentligt. Börja med att ta bort silen längst ned och gör rent, gör sen rent intill pumpen, kolla sedan slangar och rör. 👍Karin Beck skrev:Hej! Har en Cylinda diskmaskin som börjat visa F54 då o då. Står att stäng av maskinen och kontakta service. Bara att ta ut någon som kollar på maskinen går väl på 2000 typ så testat lite själv. Diskmaskinen funkar igen två tre körningar efter att jag dragit ut den och tömt ut vattnet på ett gäng handdukar. Men känns inte hållbart. Är det bästa och mest kloka att bara köpa en ny maskin. Används hårt med säkert 10 diskningar i veckan.
Cylinda diskmaskin, stopp i avloppspump/avloppsslang - hur gör jag?
Vitvaror -
Hur byter jag inloppsslang på diskmaskinen? Cylinda dm3205e.
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
Aquastop på Cylinda diskmaskin
Vitvaror -
Cylinda diskmaskin tar inte in vatten
Vatten & Avlopp
