Vi har precis köpt ett hus där gräsmattan blivit totalt uppbökad av vildsvin för flera år sedan.
Efter det har gräsmattan stått och det har växt upp gräs år efter år.
Man kan med andra ord inte bara vända på tuvorna och försöka jämna till.
Sån tur är så har vi hästar som nu får hjälpa till att beta bort det gamla gräset så man ser vad som finns under alla gigantiska knölar.
Hur återställer man detta på bästa smidigaste billigaste vis så man får en klippbar gräsmatta?
Gräsmattan är ungefär 0.5 hektar så det är en stor tomt.
(Det är värre än vad det ser ut på bilden, jättestora knölar)
Plog och harv eller jordfräsD Drömmensomblevsann skrev:Hej
Ser ut som en savann i Pakistan
Knölar i gräsmattor och ängar som stått länge brukar bara bon efter myror.
Jag har haft samma problem, gräsmatta som stått i 10 år.
Först röjsåg och ta det högsta.
Sen en gammal gräsklippare som man ställer på högsta höjd, kör tills man kommer till en knöl, trycker ner handtaget så framhjulen lyfter, kör fram över tuvan och sänk klipparen sakta och nöt bort den med klipparkniven.
När du är klar tar du en kratta och nöter ner/sprider ut det sista av tuvorna.
Sen byter du till en gräsmatteluftarkniv på klipparen och kör flera gånger med några dagars mellanrum.
Sen är det bara att klippa, klippa, klippa så blir det en gräsmatta.
Fläckar som kan bli vid tuvorna får man dressa i med gräsfrö, helst på hösten när det är blött, annars måste man vattna hela tiden.
