Är det värt att ge sig på att slipa detta parkettgolv som är sedan huset var nytt. Går det få befintligt golv bra? Har ingen erfarenhet av golv annat än att man lagt något klickgolv med okej resultat en gång.
Tack för svar! Hittade i gamla huspärmen från 1982 att det är laminatgolv i bok 13mm. Måste jag fortfarande öppna upp för att se om det går att rädda?
Blir tveksam om det är laminat eller parkett nu. Var inte exakt specificerat att det rörde detta rum men i alla rum är det plastmatta… så borde vara så.
Är det 3-4mm material i ytskiktet låter det som slipbar parkett. Jag tycker bilderna ser ut som parkett.
Laminat (I alla fall de jag sett) brukar väl vara 0.5-1mm ytskikt? Sedan kärnan. Minsta lilla grövre repa brukar ju ta sig igenom ytskiktet, och därmed vara omöjligt att slipa med bra resultat.
