385 läst · 4 svar
385 läst
4 svar
trasig plastbit längst ut på spanjolett
I våra köksfönster sitter det plastbitar längst ut på spanjolettens reglar. Dessa har börjat vittra sönder. En av plastspetsarna är helt förstörd, och det fönstret går inte att stänga ordentligt. Regelns stålkärna är för smal, så det glappar i blecket, när inte plastbiten är där.
Kan man få tag på reservdelar? En bit av mig vill bara cadda upp biten som fattas, 3D-printa den och epodylimma fast den.
Finns det ingen typ av kantlist du kan hitta på nätetK Kaun skrev:
https://www.elfa.se/sv/kantskyddspr...aT2DioqitJ6wS5QbDRRoCakkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Problemet är att plastbiten måste ha en fasad spets längst ut för att pricka rätt i blecket.
Det är en mycket enkel geometri, så det lutar åt att jag köper in 3D-printade spetsar.
En tänkbar lösning är också att modifiera blecket så att det blir ett snävare hål där.
Det blir svårt när något utgår och det endast nytillverkas på beställning i små volymer.
Har du kontaktat skånebeslag och lyssnat var du kan köpa dessa och sedan fråga återförsäljaren om pris.
https://www.skanebeslag.se/produkte...barnsparr/plastande-till-spanjolett-edf-81-88
Sitter dessa på SP-fönster EDF ser dom inte i SP reservdelskatalog.
Att skriva ut med 3D skrivare är nog det bästa alternativet och eventuellt ladda upp en fil så andra kan skriva ut.
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Pool från 70-talet med trasig limer, hjälp!
Pool -
Utkastare på fasad - vad exakt är trasigt?
Hur göra längst ner mot betongplattan? (Bilder)
Hur kan jag se om guidekabel är trasig?
Robotgräsklippare
