Rensade filtret i min Electrolux tvättmaskin och där låg det en fjäder.
Ser ut som en dragfjäder utan öglor, ca 50mm lång och ca Ø9mm.
Den är magnetisk men det var inget rost på den.
Funderar på om den kommer från maskinen eller utifrån, dock har jag ingen aning om vad det skulle kunna vara och hur den hamnat där...
Närbild på en fjäder som är cirka 50mm lång och 9mm i diameter, placerad bredvid en linjal på ett prickigt gummigolv.
Någon som vet vad det kan vara?
Dragfjäder där öglorna är borta...nån unge som hittat och stoppat i fickan?
R
inget till maskinen i alla fall närmast är ringen runt bälgen om du har en ståltråd där
Har inga barn så det är bara jag och tanten i hushållet.
Hade en fundering om det kunde vara till handtaget på luckan men det fjädrar tillbaka som det ska.
R
beroende på storleken är det bara runt bälgen den passar
P-plats
