Som stor novis, låter jag firma rusta badrum. Idag vid hemkomst ser jag de avlägsnat betong, borrat fina hål genom betongbjälklaget. Ca 25 cm tjockt. Stoppat i rör och brunn. Min fråga: skall inte golvbrunn dusch förankras? Ser att de fyllt runt brunnen med skum. Ngn cm ny betong o flytspackel tillkommer ovanifrån. Sitter den still av detta?
Vad menar du ?S Småfixren skrev:Som stor novis, låter jag firma rusta badrum. Idag vid hemkomst ser jag de avlägsnat betong, borrat fina hål genom betongbjälklaget. Ca 25 cm tjockt. Stoppat i rör och brunn. Min fråga: skall inte golvbrunn dusch förankras? Ser att de fyllt runt brunnen med skum. Ngn cm ny betong o flytspackel tillkommer ovanifrån. Sitter den still av detta?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Har de verkligen inte gjutit ny betong runt avloppsröret och golvbrunnen?
Avloppsröret måste ju ha varit synligt för att det ska gå att ansluta golvbrunnen till det.
Men jag har inte sett någon ha skum kring golvbrunnen i forumet.
Enligt branschreglerna får inga vattenrör komma upp genom golvet och det är ju absolut mycket olämpligt inne i en dusch.
Vatten rören är ett stort problem eller fel..S Småfixren skrev:Som stor novis, låter jag firma rusta badrum. Idag vid hemkomst ser jag de avlägsnat betong, borrat fina hål genom betongbjälklaget. Ca 25 cm tjockt. Stoppat i rör och brunn. Min fråga: skall inte golvbrunn dusch förankras? Ser att de fyllt runt brunnen med skum. Ngn cm ny betong o flytspackel tillkommer ovanifrån. Sitter den still av detta?
Brunnen kommer att sitta fast i flytspacklet som inte är gjort ännu..
Stoppa arbetet med hänvisning att inga vattenrör får komma ur golvet i våtrum och absolut inte inne i en dusch..
De har lämnat ett litet utrymme för betong och flytspackel till överkant golbrunnen om ca 30 mm.BirgitS skrev:Har de verkligen inte gjutit ny betong runt avloppsröret och golvbrunnen?
De har satt i en Purusbrunn med rakt nedstigande rör om ca 20 cm. Hålet är sågat med hålsåg
Tycker det känns konstigt med fogskum. Hade nogt inbillat mig att man häller i betong runt röret eller någon ram runt brunnen ?
Uppkommande rören har ingen förankring någonstans, och är pluggade sedan tidigare. Råder du mig att be dem ta bort dem ?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Menar du att rören inte går någonstans utan slutar mitt i betongvalvet?S Småfixren skrev:
Det får inte vara hål i golvets tätskikt annat än för avloppsrör inkl. golvbrunn. Kommer det att flytspacklas så tjockt att rören täcks?
Även den som anlitar en badrumsfirma bör läsa igenom branschreglerna från Säker vatten, BVK (kakel, klinker), GVK (våtrumsmatta, -tapet) resp. MVK (målade väggar) för att veta lite om vad som är korrekt utförande.
När det gäller praktiskt utförande lyssna på Rejäl.
Ok, ja jag måste kanske läsa på bättre själv. Rören är mycket gamla. Kan inte ens hitta utgången på dem i källaren. Nåväl, även om de är fyllda med cemtent råder du mig att avlägsna dem ?R Rejäl skrev:
Kanske, men jag får råd av andra att det inte tillåts enligt säker vatten mm. De är fyllda med cement och jag kan inte finna utgången på dem i källaren.Stefan N skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Ja, om tätskiktet hamnar ovanpå rören så att det ju okej eftersom det viktiga är att tätskiktet är helt (förutom för golvbrunnen och andra avloppsrör).
Tillägg: Det handlar inte om uppträngande vatten utan en risk för att duschvatten går igenom hål i tätskiktet och orsakar en vattenskada.
Jag har inte funnit någon utgång i källaren. Är kanske klippta tidigare från källaren och numera övermurade med puts ? Dumt i vilket fall om dem slutar mitt i bjälklaget. Ja, det är visst tänkt så att lägga in någon cm flytspackel ovan demBirgitS skrev:Menar du att rören inte går någonstans utan slutar mitt i betongvalvet?
Nej ska dom spacklas över så kan dom vara kvar förståd inte det..S Småfixren skrev:
Viktigt bara att dom täcks med flytspackel så att tätskiktet blir helt..
