3 227 läst · 42 svar
42 svar
Hur stor betongblandare behövs för att gjuta 1kbm?
Har du 2 kompisar och 2 blandare så går det fort, sen får betongen blandas lite längre.
Fyller en medans den andra går.
Finns väldigt smidiga blandare med ett rör där bruket blandas, knäcker säck i ena ändan, vatten påkopplat så kommer färdigt bruk ut 1m bort, hittar ingen bild och vet inte vad dom heter....
Har fått låna när man köpt en pall ROTbruk
Tre fyra kragar sen är det nog en chansning hur många till du vågar 🫣J JF. skrev:
Vad ska du ha för yta på betongen ? Ingen kantbalk på så klen platta ? Sämre förutsättningar på tunn platta när man ska få till ytan men dra av och skura slipa är inget bekymmer
Hur lång tid är beroende av temperatur /sol/blåst har du dåliga förutsättningar bränner det fort men fyller man formen ett par meter och drar av så man får med sig höjden hela tiden är det inga bekymmer
Den blandaren låter fiffig. En sån skulle jag ha till mitt projektnino skrev:Har du 2 kompisar och 2 blandare så går det fort, sen får betongen blandas lite längre.
Det ska vara ett förråd så det behöver inte vara någon märkvärdig yta. Vet inte vilken metod som rekommenderas till ett förråd, är väl en smaksak kanskemickesundström skrev:Tre fyra kragar sen är det nog en chansning hur många till du vågar 🫣
https://proffsbutiken.se/produkt/imer-spin-15a-genomstromningsblandare/nino skrev:Har du 2 kompisar och 2 blandare så går det fort, sen får betongen blandas lite längre.
Typ en sån du menar?
Vad har du använt för plast till pallkragarna?Anonymiserad 128745 skrev:Brukar om det är bökigt fylla vanliga sj-pall med kragar med betong -plastade invändigt.
Lätt för chauffören att tippa i och sen ösa över i skottkärra eller bära i Hink .
Haft några såna skitgjutningar när stommen är rest och gjutningen görs inomhus och då är det mer prio att få ut betongen även om kubikpriset blir högt typ sånt här som jag gjorde i eget hus
tror det var 1,3 kubik då men inget jag funderade på att handblanda utan jag o brorsan bar i hink det räckte till ändå 😅en timme senare är det klart och då spelar det ingen roll att det blev aningen dyrare
Hur stor huvudsäkring behövs i huset med Nibe F750?
Värmepumpar -
Är det OK att använda större dimension på installationskabel än vad som behövs?
El -
Vad behövs för att installera en kombi-handdukstork?
Värme allmänt -
Måste backspola hela tiden för att tryck ska vara bra, behövs större vattenpump?
Pool -
Bergvärme: Hur stor ackumulatortank/volymförstorare behövs?
Värmepumpar
