Det lossnar bitar på betongplattan i kanten ovanför cellplasten. Söker tacksamt tips på hur detta kan åtgärdas samt anledning. Planen är att antingen slipa plattan eller lägga på plattor.
Jag misstänker att man inte skulle lagt cellplast just på denna del som inte har vägg men så är det. Är detta anledningen eller har plattan torkat felaktigt?
Kan man tex använda någon epoxymassa eller vad finns det för sätt att åtgärda. Ingen fena på detta så förklara gärna detaljerat!
Det är ett L-Element som håller på att gå sönder, det är cellplast med en fibervementskiva på för att skydda cellplasten..
Det gäller att skydda ovankant samt framkantern av L-elementet där det normalt står en vägg som skydd..
Bostadshus. Indraget hörn där tanken var ett inglasat parti längs kanten ovanför cellplasten. Men det har inte blivit. Inte säker på jag förstår köldbrygga. Finns det någon vettig åtgärd som bör utföras?Centano skrev:
Det var kanske projekterat så från början och att det finns med en köldbryggebrytande isolering under den indragna ytterväggen. Men om det inte är så tänker jag att konstruktionen i princip ser ut enligt nedan. Står ytterväggen bara på betongplattan fungerar hela utsticket som en kylfläns och kommer kyla ut ytan innanför väggen.N Nikage skrev:
Har du tillgång till några konstruktionsritningar?
