Skogsägare
· 18 390 inlägg
När barnsjukdomarna är över är det snart dags för ålderskrämpor.
Drängen misslyckades ansluta till laddaren två gånger på ett dygn utan synbar anledning. Felsökning var planerad till förmiddagen idag men redan vid frukostkaffet på altanen såg jag att den gick med nosen misstänkt nära backen, inte gick riktigt rakt samt vände på minsta knöl i gräsmattan. Vände upp och ned på den och där saknades ett framhjul!
Hjulet ifråga återfunnet!
Försökte trycka fast hjulet igen, men det var inte bara att snäppa fast, så fick ta in och plocka isär det. En T20 torx senare så var det löst.
Den felande länken? Nog ska denna vara hel och inte öppen i ringen runt?
Reservdelen torde vara nr 15 på s. 10 i denna reservdelslista, eller hur?
Skogsägare
· 18 390 inlägg
Skogsägare
· 18 390 inlägg
Starlock-bricka köpt och monterad. Lite sämre rull i det hjulet än det andra, men bra nog tror jag. Såvitt jag vet har jag varken vänt något lager eller någon bricka fel, men det kan väl iofs vara en något krokig axel eller nåt annat som var grundproblemet, eller kan jag ha gjort något fel? Hör ett svagt gnisslande ljud inom fem meter från klipparen som jag tror är nytt. Nåja, får väl ge den några timmar och se om den beter sig.
Skogsägare
· 18 390 inlägg
Mycket möjligt. Funkar bra nu hur som helst.
Skogsägare
· 18 390 inlägg
Oj, det minns jag inte ens, så det kan inte ha varit ett jätteproblem för mig. Gissar på ett av följande sätt: antingen drog jag (så att jag vände axeln från mig och höll med ett pekfinger/långfinger i varje ”hörn” av brickan) eller så tog jag en liten hylsnyckel (större än axeln förstås) och tryckte mot brickan med och knackade lätt med en hammare.
Om inte det första funkar för dig borde det andra gå hur som helst
Nu har även jag hittat ett framhjul på gräsmattan. Gräsgröt i hjulet, låsbrickan sönderrostad, rostiga lager och sedan har knivarna hackat i hjulet. Så det får bli ett nytt komplett hjul.
Är det "normalt slitage" att det kommer in fukt och rostar, så att det är lika bra att ta andra sidan samtidigt eller ska man gå på "den dagen, den sorgen"?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 734 inlägg
Jag bytte starlock-brickan i ena hjulet på vår 330X, såg att HQ verkar ha en ersatt den i reservdelssystemet.
Jag tänker att om brickan brister så tappar man tätningen och fukt kan lättare leta sig in i kullagren.
Ja så såg det ut i mina hjul också. Däremot var ett par kullager kass, trots att de visuellt såg fräscha ut.13th Marine skrev:
Men kullagren är nog i kromstål så de rostar inte så lätt. När jag plockar bort tätningarna på kullagren verkar det till synes som att det är insidan på tätningen (som är i metall) som rostat och fyllt lagret med gojs. Fail...
Automower 320/420 går inte igång
Robotgräsklippare -
"Klippmotorsystem blockerat" Automower 420, motor eller kretskort?
Robotgräsklippare -
husqvarna 420 automower roboten lämnar laddstation efter att den dockat
Robotgräsklippare -
Automower 420 ingen slingsignal, kretskort laddstation?
Robotgräsklippare -
Husqvarna automower 420 display fel ?
Robotgräsklippare
