Hej, någon som kan tipsa? Har köpt ett torp som byggdes slutet 1800-tal. På den vackra inglasade farstun finns ett plåttak som är golvet till balkongen. Utöver att balkongräcket behöver renoveras så är golvet en utmaning.
Det finns rost och jag avser att slipa och måla. Jag har vinkelslip, stålborste och skrapa. Tycker inte att något fungerar och gör förmodligen fel. Jag är en nybörjare som försöker lära och blir oändligt tacksam för hjälp!
Verktygstokig
· Estocolmo
· 841 inlägg
Sätt en stålborste på en skruvdragare .
· Sörmland och stan
· 23 592 inlägg
- Sörmland och stan
- 23 592 inlägg
Det enkla svaret är att du gör inte det. Du skrapar lös rost med en färgskrapa och går över rosten med en stålborste (roterande är toppen). Det behöver inte bli rent från rost. Tvätta med vatten. Sen stryker du rosten med Isotrol Grundlack Klar som låser den. Måla taket med äkta linoljefärg två gånger. Efter 12 år är det dags att tvätta linoljefärgen och måla två gånger till. O s v.
Jag är inne på andra målningen (andra 12-årsperioden) på detta sätt av mitt över hundra år gamla plåttak. Plåttaket såg riktigt ruskigt ut där 2005, mycket värre än ditt. Men sen dess har rosten inte synts till.
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/920045_180x.jpg?v=1682428586)
Färgskrapor
Färgskrapor är ett oumbärligt verktyg för alla som planerar ett målningsprojekt, särskilt när du behöver ta bort gammal färg innan du applicerar ett nytt lager. De kan också användas för att jämna ut ojämna ytor, ta bort lack eller
Stort tack! Nu känner jag lite hopp! Vilken typ av stålborste tycker du är bäst?Claes Sörmland skrev:
