Jag vet att det finns ett gäng trådar om detta men det är svårt att hitta svar på allt. När plattan skulle gjutas sa vi till att den skulle bli synligt golv. Betongarna körde med ”helikopter” i slutet och resultatet blev grymt bra.
Nu vill vi egentligen bara få en hyfsat jämn färg och sedan behandla med betsil eller liknande (HTC Cure verkar ju inte gå att köpa). Betongen är alltså jämn och fin i ytan. Kan vi gå på med en slip med ganska hög grit med en gång, säg 400 och sen köra 800 som sista? Eller ska man försöka att bara rengöra och köra skurmaskin?
Har någon färgskiftning på vissa ställen som jag inte vet vad det är (se bild). Går det att få bort? Plattan är ca ett år gammal och har fått härda långsamt utan golvvärme.
Är inte just färgskiftningar ett av skälen att köra med rå betong ?
Vill man helt jämt så använder man väl istället något lämpligt innergolv ?
Jo absolut men det som du ser på bilden ser jag inte riktigt som betongens naturliga färgskiftningar. Kanske har det legat vatten där eller liknande? Men vi är inte ute efter en enfärgad yta och vill inte ha varken innergolv eller målat.klaskarlsson skrev:
Det ser ut som att betongen varit ojämnt täkt under torkningen. Gissar att de ljusare partierna är där plasten legat direkt mot och de märkare är där det varit lite luft under,
Borde kunna gå att lösa med betongslip men frågan är om det är nödvändigt. Ni åker nog på att slipa hela ytan om det ska bli en jämn färg.
Tack för ditt svar. Ja men det har du rätt i, det kan vara plasten faktiskt. Nej men det är nog inte så farligt. Om vi accepterar det som det ser ut och tycker att ytan är tillräckligt slät och fin - ska vi då bara rengöra och stänga ytan? Eller finns det någon fördel med att ändå gå över med någon lätt polering med typ grit 800?T toolman77 skrev:Det ser ut som att betongen varit ojämnt täkt under torkningen. Gissar att de ljusare partierna är där plasten legat direkt mot och de märkare är där det varit lite luft under,
Kanske inte syns riktigt men det finns lite däckspår av glasrobot och sånt som man skulle vilja få bort.
