Jag gissar att det nog var 1+ månad sedan den där ängen klipptes?B björnen123 skrev:
Om du klipper lite mer regelbundet så blir det ingen blomster/ogräs-äng. Det är ffa gräs som tål väldigt regelbunden klippning.
Men orkar man inte klippa ofta så är det väl trevligt med en någolunda homogen yta snarare än en yta full av blandade klätterväxter och annat elände.
Jag hade iofs gissar att det är någon sorts fibbla. Fint!
Det finns flera gulblommande växter vars blommor ser ut som på din bild så jag törs inte säga vilken växt du har i gräsmattan.
Vill du veta vilken art det är kan du ta en bättre bild av växtens blad så kanske den går att identifiera.
Är det gullkrage borde det gå att åtgärda med gräsklippning, är det en art av fibbla vars blad ligger nästan klistrade på marken hjälper gräsklippning inte alls.
Så ser den ut.A Abies koreana skrev:Det finns flera gulblommande växter vars blommor ser ut som på din bild så jag törs inte säga vilken växt du har i gräsmattan.
Men här är knappt något gräs, ska man kasta ut nytt och hoppas på bästa eller vad bör man göra?
· Stockholms län
· 39 919 inlägg
- Stockholms län
- 39 919 inlägg
Man kan inte bara kasta ut gräsfrön och hoppas på det bästa om det ska bli bra utan gräsfröna behöver samma omvårdnad som när man sår en helt ny gräsmatta, särskilt så här mitt i sommaren. Det kan gå bättre om du väntar till september när det är svalare och fuktigare.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Jag tycker också att det ser ut att vara någon slags fibbla, och om jag inte minns fel trivs de på näringsfattig mark. Ska du få till en gräsmatta där bör du alltså gödsla marken innan du sår gräs i höst.
