Har en KV1 från vola och bakre delen är begränsad 120 grader. Över delen går att svänga 360.
Skulle ni acceptera att montera enligt säker vattens rekommendationer utan att göra någon anmärkning?
Säker vatten svarade på mail att man gör inga bedömningar på enskilda produkter.. förslaget var att vända mig till auktoriserad montör
Tack!
Tack!
Kan man spola vatten så att det rinner någon annan stans än avloppet så är det väl inte enligt säkert vatten rekommendationer.
Så svaret enligt mej är "Nej"
Sen finns det säkert någon som tycker tvärt om, sällan eller aldrig är alla forumister överens om vad som gäller.
Har en kv1 och ser inga problem att den skulle fungera enligt säker vatten (som inte på
Något sätt är ettt krav)
Reguleringen är ju för att oavsiktligen få vatten utanför diskhon. Vrider man pipen fult och även böjen så är det inte oavsiktlig utan medvetet.
Ok! Så det är en tolkningsfråga… föreningen kräver att följa säker vatten, säker vatten kan ju inte svara på deras egna regler.. bra uppläggA atomlab skrev:
Reglerna är väl ganska tydliga vad som gäller.C chali405 skrev:
Sen att som du skrev.
"Säker vatten svarade på mail att man gör inga bedömningar på enskilda produkter.. förslaget var att vända Det är ingen organisation som bedömer tillverkare, modeller, material o funktion.
Så deras upplägg är väl ganska tydliga skulle jag vilja påstå!
Ok, så skulle du installera och känna dig trygg med att det är rätt enligt säker vattens regler?wildeside skrev:Reglerna är väl ganska tydliga vad som gäller.
Edit: såg ditt svar, men om du har en blandare med uttdragbar pip; med sån slang och säker vatten-stämpel på lådan den kommer i?
Edit2:
Exempelvis denna har utdragbar pip och har säker vatten https://www.dahl.se/produkt/koksblandare-siljan-flexi-3-8-fmm-8311424
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Reglerna är till för att skydda mot misstag, inte för att skydda mot när någon med illasinnat uppsåt sprutar vatten långt borta från diskhon. Alltså drar man ut pipen och sprutar vatten utanför diskhon får man skylla sig själv, det är inte sånt som reglerna hos Säker vatten gäller.C chali405 skrev:
Det är samma sak med elsäkerhetsregler, de är till för att hindra att någon av misstag tar på en strömförande ledare och inte för att stoppa någon som gör det med vilje genom att skruva bort locket på ett vägguttag. I badrum är det inget tätskikt i taket för att reglerna inte är till för att skydda mot någon som står och sprutar rakt upp och rätt in i taklampan.
Säker Vatten innebär bara att produkten skall ha en accepterad monteringsanvisning.
Det innebär att även om produkten i sig kan spruta vatten över diskbänken så är rekommendationen att den inte bör göra det. Alltså en helt horribel branschorganisation som tjänar grova pengar på sina medlemmar.
Om någon läser detta i framtiden så har jag fått detta bekräftat av två oberoende personer, en besiktningsman och vvsmontör att detta är godkänt enligt säker vatten
Nedersta Spärren är begränsad 120 grader men att svänga sista övre delen har inget med det att göra. Det motsvarar utdragbar pip
Täta hål i kakel ”Säker-vatten-väggen”
Badrum -
Vattenrör enligt säker vatten vid mekaniskt ventilerat golv
Golv -
Är hantverkaren ansluten till Säker vatten? Behövs det? Nybygge av fritidshus
Säker vatten och försäkring i val av blandare - snälla HJÄLP!
Köpt fritidshus - säkerhetsventil fattas(?) på varmvattenberedare Nibe Nibette
Vatten & Avlopp
