Fick en anledning att lossa en spot i badrummet som renoverades för två år sedan. Ser då att slangen inte sitter fast i drivdonet utan den sitter bara i själva ledarna. Får det se ut på detta sätt? Har för mig att det inte får finnas enkelisolerad kabel. Eller är det så här det ser ut i de flesta nerreglade innertak med belysning? Kretsar och ledningar för spotbelysning i ett badrum med synliga kablar och isolering.
Bilden visar ett hål i ett tak där en LED-drivdon hänger och kablar är exponerade, synliga ledningar inklusive jordningskabel.
A
Nä du har rätt. Man har fuskat här och gått sista biten med grundisolerade ledare, 230V till drivdonet. Det är inte godkänt.
Det gick kanske inte att ansluta rören i drivdonet? Det behövs ett drivdon som är gjort för det.
Bo.Siltberg och 1 till
Två svar, ja det är fel med "naken " fk så enligt regelboken.
På frågan om det brukar se ut så skulle jag svara ja. Arbetar själv som snickare och skulle väl uppskatta att 9 av 10 gånger ser de ut så när man vart och rivit i badrum eller liknande.
Rejäl och 3 till
Enligt instruktionerna för skottarna är drivdonen anpassade för att anslutas till 16 mm flexslang. Så elektrikern har helt enkelt tagit en genväg?
A
Ja. Det var slarvigt gjort. Men då går det i alla fall enkelt att fixa med några skarvmuffar och en bit 16 mm flexrör.
Myckling
