549 läst · 13 svar
549 läst
13 svar
Lägga parkett på ojämnt underlag
Hej på er!
Jag håller på att renovera en gammal lägenhet och ska lägga parkettgolv i hela lägenheten. Ambitionen är att slippa använda trösklar mellan de olika rummen.
Det är några små nivåskillnader (1-2m.m) mellan vissa av rummen samt att underlaget i sig inte är helt jämnt, det är några bulor med ca 1 m i diameter (även de 1-2mm nivåskillnad på de värsta ställena).
Nu känner jag mig såklart lite orolig för om det kommer bli glapp mellan parkettbrädorna. Har ni några tips på hur jag löser det? Eller är min oro helt i onödan?
Tack för hjälpen! Har du några erfarenheter från bra sätt att jämna ut underlaget om det skulle behövas?
Toppen, tack! Om det visar sig vara mer när jag mäter, är det flytspackling som gäller då?
H
HEM2121
· 4 712 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 712 inlägg
· Blekinge
· 10 042 inlägg
Om du har bulor så är det bra att lägga lumppapp runtom. Bygg på med lämpligt material runt bulorna så allt blir jämt men mindre än 1-2 mm avvikelse.E Emil Nilsson9 skrev:
Tänk på att nytt golv inte gömmer gamla ojämnheter. Förarbeten är det absolut viktigaste. Annars får du ett golv som sviktar, knarrar, eller spricker.
Tack för hjälpen Thomas!T Thomas_Blekinge skrev:Om du har bulor så är det bra att lägga lumppapp runtom. Bygg på med lämpligt material runt bulorna så allt blir jämt men mindre än 1-2 mm avvikelse.
H
HEM2121
· 4 712 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 712 inlägg
Precis, lokala inga bulor eller gropar. Om du läser läggnings instruktionerna så brukar det stå vad som gäller för det golvet du skall lägga in. Har du ett väldigt ojämnt golv så prima och flytspackla. Är det mycket ojämnt så du måste ha mycket/tjockt lager behöver du armerings nät. Du kan få mycket råd om du kontaktar tillverkaren av golvet. Det är alltid tillverkaren instruktioner som gäller för golvet. Går även före AMA:s normer.E Emil Nilsson9 skrev:
H
HEM2121
· 4 712 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 712 inlägg
Tillägger: Går även över AMA:s normer om tillverkaren instruktioner har hårdare krav än vad AMA:s normer har.H HEM2121 skrev:Precis, lokala inga bulor eller gropar. Om du läser läggnings instruktionerna så brukar det stå vad som gäller för det golvet du skall lägga in. Har du ett väldigt ojämnt golv så prima och flytspackla. Är det mycket ojämnt så du måste ha mycket/tjockt lager behöver du armerings nät. Du kan få mycket råd om du kontaktar tillverkaren av golvet. Det är alltid tillverkaren instruktioner som gäller för golvet. Går även före AMA:s normer.
