11 255 läst · 62 svar
11k läst
62 svar
Erfarenheter av Max Attefall?
Det ska jag göra när det blir dags. Det är bara markarbetena som görs nu, kommer inte börja bygga atteffalaren förrän våren 2025 (så snart vi har slutbevis på bostadshuset). Anledningen att göra markarbetet redan nu är att de när garage och bostadshus är uppe så går det inte längre att få in en grävmaskin till platsen tänkt för Attefallaren.R RicTho skrev:
Max Attefall kommer att lägga upp en video under hösten som visar hur man bygger sitt hus, ska bli intressant så man ser vad man ger sig in på.
Hej. Vi beställde huspaketet igår och håller på med markarbete för gjutning av platta. Spännande..Vispen74 skrev:
Hej, vi gjorde ju INTE grundplatta, utan en s.k. hybridgrund: korta betongelement, fyllda med isolering. Elementen är 300 mm höga. Mellan elementen finns skarvar där vi fyllde betong. Resultatet blev en ram, som om man hade gjutit den. Ramen ligger på 200 mm höga sockel-element, som också är sammanfogade.
Om du undrar vad som finns under? Bärlager 200mm 11/16 (eller makadam 16/32) och singel 100 mm 8/16 - om jag kommer ihåg rätt.Socklarna ligger inbäddade i singel, alltså 200 mm tjockt. Ja och allra underst hade vi växthindrande väv.
Inom ramen pressades ned 300 mm isolering, som sålunda låg på singellagret. Allt toppades med ångtätande plastskikt.
Hybridgrundmaterialet (socklar, element och isolering, plastfolie, tejp) kostade cirka 35 000. Arbete tillkommer förstås. Betongelementen är ganska tunga, men inte värre än att man själv kan bära ett i taget till platsen för grunden.
Beställningen är skräddarsydd för exakt våra mått.
Vi tyckte att detta blev en godtagbar lösning, som var lättare att fixa än en gjuten platta och dessutom lite billigare (hoppas vi)
Aja, ja det ser ju ut som en vettig lösning i mina ögon. Dessutom sparar den långt över 100 tkr jämfört med att ta in någon för platta och markarbete. Snyggt!
Hos mig håller de på med markarbetet inför gjutning precis:
Ja, på så vis är det lättbyggt, platt och stabilt underlag. Det återspeglas dock inte i priset 😂S Sven Berg skrev:
Burspråket blir bortåt, vilket är söder.
nu när vi har gjort allt klart är vi nöjda. vi har kastat alla sorger på en hög och haft mycket nöjda gäster,. Vi hade nog helst haft en egen byggsats och en av de bra snickarna här i trakten. Jag bifogar några bilder på stugan, innan vi har möblerat helt. Duschväggen har vi själva installerat och modifierat. Den fanns med redan från början, men tyvärr felaktigt inbyggd.
Man kan vara efterklok och då borde det vara enkelt att svara på den frågan.
Attefallshuset 850750 kr
men så tillkommer utstakning, gräv, grund, dränering, elarbeten, vvsarbeten, färg, måleri, fogskum, verktyg, hyra av byggnadsställning, trä till altan, anslutningsavgifter som vi inte hade koll på, golvmaterial, pizza till kran och bygg, hyra 88tonskran (15000!) besiktning, kontrollansvarig, värmepump (26000) plus diverse efterabete med markåterställning och elarbeten som krävde korrekturer av konstiga interna anslutningar.
Jag slutade räkna när jag hade nått totalt 1,3 miljoner. Det är bara att bita ihop och inse att man bygger för sällan, så erfarenheterna hinner inte bli grundlagda.
Ni som byggt Max Attefall, hur drog ni vattnet vidare från inkommande vatten i huset?
I ritningspaketet ingår ingen VVS ritning, någon som har en att dela?
Drog ni el i plattan såsom föreslås, eller drog ni det i vägg?
