Nybörjare. Vill lägga ett golv på vinden så jag kan förvara grejer där. Hur ska jag tänka när det är så långt mellan balkarna? Måste jag bygga i mer mellan? Det spelar in också blir svårt att bära upp brädor som är längre än 2.5 meter.
  • Oinredd vind med synliga takbjälkar och isolering på golvet, samt en lodrät stödbjälke i mitten och delvis synlig vägg.
  • Vind med träbjälkar och isoleringsmaterial mellan bjälkarna. En träbräda vilar på några bjälkar och ett litet fönster syns i bakgrunden.
  • Ett loft med en murad pelare i mitten, träbalkar och isoleringsmaterial mellan balkarna. Diskuteras att lägga golv för förvaring.
Saknas det inte en hanbjälke i bild två?
Och är inte den takstolen ganska värdelös innan man sätter tillbaka den?
Så det kanske borde vara steg ett innan man lägger mer vikt på?
Så det kanske borde vara steg ett innan man lägger ner vikt på?
Den missade jag.
Håller med. Det är det första man bör fixa
Jag fick gå upp och kolla och den sitter där. Syntes bara dåligt i första bilden.
Mätte mellan bjälkarna och det är ca 145 cm mellan dem. Mitt till mitt
  • Ett vindsutrymme med exponerade träbjälkar, isolering på golvet och ett cirkulärt fönster på bakväggen.
  • Vindsbjälklaget sett underifrån med träbjälkar placerade med cirka 145 cm mellanrum. Ett litet fönster syns högst upp i bilden.
Hitta en spontat furugolv på 25mm eller mer, begagnat eller b-sorterat.
Lägg det sedan rätt på de balkar du har. Skulle det bli lite svikt, skit samma. Du ska ju bara ha det till ett förråd.
Sneaky jäkel....
Tack,tror vi kör på det
nimhed
