397 läst · 8 svar
397 läst
8 svar
Räcker ett skift Leca?
Är i tagen med att bygga en ny friggebod som ska vara ett varmförråd.
Tanken var att gjuta en armerad sula på 100mm sedan ha två skift Leca 120mm ovanpå, sedan isolera med cellplast och gjuta ett betonggolv.
Men för att hålla ner höjden undrar jag om det går att bara använda ett skift Leca, hur gör jag för armera ett lager Leca? Finns inte någon ursparning i lecablocken på de som är 120mm. Går det att lägga bistålet mellan sulan och lecan?
Om du ändå skall gjuta ett betonggolv, varför inte gjuta en hel platta, som en husgrund, och ställa väggarna på?
Då slipper du gjuta sula och mura lättklinkerblock.
Väntetid mellan varje skift lecablock?
Mura ett skift leca, hur fästa i plattan?
Lecablock översta skiftet
Översta skiftet lecablock syll
Grund & Markarbeten -
Mura med leca, vilken dropplist under första skift?
