539 läst · 6 svar
539 läst
6 svar
Skåp för TV
Hobbysnickare
· Västmanland
· 209 inlägg
Hej! Jag har köpt en sådan där ute-TV (Samsung The Terrace) och vill inte ha den sittandes helt öppet på fasaden på uteplatsen, utan vill bygga ett skåp till den.
Själva skåpdelen är relativt enkel att bygga tänker jag, dock är jag lite fundersam över låsningen, vilket är hela poängen. Skåpet kommer sitta en bit upp på fasaden så åtminstone överdelen av skåpet kommer vara svårt att nå. Min tanke är ett skåp med två dörrar, lite som en dartboard-skåp-liknande.
Normala skåplås är ju en sådan låsbolt som fäller ned en metallhasp på insidan, men dels så krävs två sådana och därmed två nycklar, och jag har hellre ett hänglås med kombination. En annan nackdel med lås i underkant är att det känns lätt att bara bända upp dörrarna och komma åt tv'n.
En tanke är en kedja som går från ena sidan av skåpet till andra och låses fast med hänglås, men då är det en hängande kedja när det är öppet, så jag vet inte riktigt.
Vad finns det för smarta lösningar för att låsa båda skåpdörrarna längs med hela höjden? Sådana där stänger som löper på insidan och "hakar i" en ögla i andra dörren vore ju smart, men förmodligen svårt att köpa en färdig lösning.
Har ni några smarta tankar?
Produkter som diskuteras: "skåplås"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757779_180x.jpg?v=1682429862)
Skåplås
Skåplås är specialiserade lås som används för att säkra skåp, garderober, och liknande förvaringsutrymmen. De kan användas i hem, skolor, kontor och andra miljöer där det är viktigt att skydda personliga eller värdefulla objekt.
Besserwisser
· östergötland
· 1 911 inlägg
Ingen lösning på problemet, men spanjolet är ordet på pinnen...SandmanNet skrev:
Hobbysnickare
· Västmanland
· 209 inlägg
Hobbysnickare
· Västmanland
· 209 inlägg
De finns i många storlekar. De är ju vanliga för att stänga bodar osv så det hänger mer på hur stadigt skåpet är, annars måste du ha ett som låser på flera punkter eftersom svagheten kommer vara flex i själva dörrarna. Oavsett kan du som bäst fördröja en tjuv. Sen finns ju även lås för laptop/skärmar. Möjligen har din tv standard fäste för detSandmanNet skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...beslag/haspar-och-excenterlas/ledhasp-343496/
Varför blir två säkringar i mätarskåpet defekta samtidigt?
El -
60 cm djupa väggskåp/överskåp som del av tv-möbel - Kan det vara för mycket?
Inredning -
Är elektrikerns förslag kostnadseffektivt (få plats i elskåp och mäta förbrukningen på två säkringar)?
El -
Hantverkare monterat kök med kylskåp för nära väggen?
Kök -
Brett tvättställ med underskåp för golvavlopp
