Hej på er.
Ska byta tak på huset.
På en liten del av huset är det ngn typ av sticke-tak och sen pannor. Inifrån ser det ut enligt bild. Är det läge att bara plocka av pannorna, smacka dit ny läckt och sen på med plåten (förutsatt att det ser okej ut)? Eller bör man riva ner allt och på med spont, papp och läckt?
Ja, känns ju lite onödigt när det legat i en herrans massa år och inte varit några som helst problem förutom runt skorsten.S swirve skrev:
Men lägger man board ovanpå stickorna så skippar man pappen eller hur?
Japp, board ovanpå sticketacket o spika ströläkt ner i takstolarna. Nu har jag bara gjort den varianten med betongpannor ovanpå, men förutsätter att det är plåt som ska på läkt o då bör det ju vara samma. Taket jag gjorde det på hade tjockt med stickor, ca 15-20cm, så vi fick spika ströläkt med 300mm spik. Sen va det nästan 450m2 tak så tog lite tid ändå...M MangeKl skrev:
Sen har jag även rivit bort sticketak på mitt eget tak ca 40m2 och det gick på en halv dag. Tigersågade längs takstolarna o slängde ner i sjok.
Om man väljer o lägga board så är det väl lämpligt att lägga boarden lite omlott...men bör man tejpa skarvarna på ngt sätt eller bara lägga löst?S swirve skrev:Japp, board ovanpå sticketacket o spika ströläkt ner i takstolarna. Nu har jag bara gjort den varianten med betongpannor ovanpå, men förutsätter att det är plåt som ska på läkt o då bör det ju vara samma. Taket jag gjorde det på hade tjockt med stickor, ca 15-20cm, så vi fick spika ströläkt med 300mm spik. Sen va det nästan 450m2 tak så tog lite tid ändå...
Jag hade tagit bort sticketaket och lagt råspont, det är ju ett pyttelitet tak! Är ju gjort på en knapp helg att riva bort, lägga spont o papp. Har du isolering på insidan i snedtaket bör du ju lägga en läkt och masonit som luftspalt också!
På bilderna nedan ser du ung hur jag gjorde. Tog 3 dar på två pers, men är betydligt större.
Tack för svar!S swirve skrev:Jag hade tagit bort sticketaket och lagt råspont, det är ju ett pyttelitet tak! Är ju gjort på en knapp helg att riva bort, lägga spont o papp. Har du isolering på insidan i snedtaket bör du ju lägga en läkt och masonit som luftspalt också!
Att göra så va tanken från början... men sen har jag vridit o vänt. Tror ju båda alternativen funkar. Du la alltså masonit på isoleringen och sen råspont?
Precis, vanlig masonit och på läkt på sidan av takstolarna för att få luftspalt.M MangeKl skrev:
Om du kör varianten att ha kvar stickorna är det ju oljehärdad board du ska ha!
Jag rekommenderar Isover takfotsluftning istället för masonit (oljehärdad board) till luftspalt. Billigare och mycket lättare att sätta upp, de består av kanalplast så 0 chans för påväxt - något vi hade problem med i vårt nybygge där vi fick svarta prickar på ytan av masoniten orsakat av kall luft som lyckats komma in pga dålig tätning
Alternativet med råspont har jag ju kolla på tillvägagångssättet. Men väljer jag att lägga oljeboarden (masoniten)... då är det bort med den gamla bär- och ströläkten? Eller kan man låta ströläkten ligga och spika masoniten i den. Och sen ny strö och bär ovanpå?
