Jag funderar också på detta och var inne på krypgrund ett tag. För min del verkar en plintgrund som jag sedan fyller ut underifrån där överhänget är som mest dock vara den billigaste och enklaste lösningen.
Vanligtvis murar man upp en mur på berget och sedan anlägger man sitt bjälklag (vanligtvis i trä) på dessa murar.
Själv bygger jag ett hus i betong och gjuter även bjälklagen. Ett av bjälkagen är över ett sluttande berg. Jag har gjutit grundmurarna efter ett tidsödande formarbete. Bjälklaget som ligger på gjuter jag på plannja combideck. För gjutningen krävs det givetvis stämp under som kan vara svåra att få stadigt förankrade i berget. En bergsborr och lite tålamod ger en dock förutsättningar att bygga en fuktsäker grund med en riktig betongplatta.
Kan visa bilder om någon är intresserad...
ser gärna bilder och/eller en beskrivning.
Jag ska till att ge mig upp på berget snart när våren kommer.
Har fnulat på plintar direkt på berg. För att klara "bäret" blir det balkgrund (betong) mellan plintar.
Alltså i princip "öppen" plintgrund. Luftas fint.
Sedan träbjällag ( masonitebalk ) - tänker dra till med 350 mm höga för bra isolering.
Någon synpunkt ?
Men som sagt combidecklösning är intressant - det är bara det där med stämpningen.....
Kostnad ?
Hade // Greger
Någon synpunkt ?
Kostnad ?
Hade // Greger
Jag har byggt krypgrund på sluttande berg, det är bara att bygga en form som man fyller med betong. Borra en massa armeringsjärn ned i berget och armera på.
Kolla bilder på http://www.ullersund.se/Huset/Tillbygget/Grunden/index.html hur vi gjorde!
Hahaha....ursäkta mig....ett missförstånd, jag har inte borrat bort berget själv....
För att fästa min mur och vissa stämp har jag använt mig av en borr. Grovplanering/sprängning och schaktning har gjorts av proffs. Ca 700m3 berg sprängdes och en stor del forslades bort. Att jag inte sprängde bort även under den nämnda delen var av både praktiska och ekonomiska skäl. Kostnaden för sprängningen försöker jag glömma och kompensera genom att bygga mycket själv...
Det är rent berg inunder så jag har bara dragit avloppsrör för att ta hand om takvatten och dyl. På ett ställe tränger faktiskt vatten upp ur berget och ställer sig i en grop men det löser jag med en slangpump och nivåbrytarejohab skrev:
